if33 Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 17:31 Я вот такой собрал, работает, имеет защиту Преобразователь AC220 - DC40 200W на IR2153 _https://yadi.sk/i/gnYiiOc7onSw8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 03:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 03:21 ... работает, имеет защиту ... И тут же цитата из файлика:Работа защиты не понравилась. При коротком замыкании силовые транзисторы сгорают. При перегрузке по току преобразователь переходит в режим перезапуска, верхний транзистор греется. При уменьшении тока нагрузки не возвращается в рабочий режим. Т.е. получается защита не совсем защита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 04:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 04:17 Т.е. получается защита не совсем защита. Совершенно правильно, хотя это намного лучше, чем ее полное отсутствие. Микросхема привлекает малым количеством выводов, ценой, но применять ее надо с осторожностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 05:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2016 в 05:00 Согласен, спасибо, Иван! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 18:21 Начал я собирать в общем нашел колечко СССР-овских годов(79 год),название на кольце:М3000НМ-А0879,расчеты проводил в проге Exellent_9.1 размеры кольца 40x25x11 я в ней нашел ,а что выбирать в таблице материал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 19:04 Наверное где-то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 19:05 Ну так у меня же проницаемость 3000,а у вас 2000 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 20:01 И очень хорошо, советую витки оставить которые получаются в расчете, а частоту уменьшить на 30%. Кольца с большой проницаемостью не очень хорошо ведут себя на большой частоте. Скажем считаешь на 60 кГц, а рабочую частоту ставишь 40 кГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2016 в 20:11 (изменено) Хорошо,значит ставлю материал 2000нм россия,а какая частота у ir2153 ?у меня забито 50 кгц Блин, я че то не догоняю,у меня есть кольцо М3000НМ(размеры 40X25X11),транзисторы я собираюсь использовать irf740, микросхема ir2153, схема без стабилизации ,полумост ,выпрямление двуполярное с средней точкой, Провод имеется 0.5мм , Rds(on)=0.55Ом, напряжение на выходе 20+20В , 5А , меня интересует что заполнять в графе частота, материал, питание и амплитуда индукции. Изменено 17 Февраля, 2016 в 02:17 пользователем RalF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 05:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 05:15 Частоту преобразования выбираете Вы, установкой необходимых R и C во времязадающих цепях IR2153. Вы выбрали 50 кГц - хорошо. Ваш сердечник тоже можно добавить в базу, программа это позволяет- есть галочки "Добавление в базу (ввод размеров)" и "Добавление в базу (ввод данных)", но для этого эти данные надо сначала найти в документации на сердечник. По поводу индукции автор программы пишет: Потери в сердечнике зависят от сочетания индукции и частоты. При большой частоте и большой индукции потери окажутся настолько большими, что нагрев сердечника превысит разумные пределы. При получении в расчете больших потерь следует уменьшить индукцию или частоту и пересчитать заново. Вот возможный вариант расчета для Ваших данных, при частоте генерации 50 кГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость para4zit Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 19:00 Предлагаю платки БП с защитой 2 варианта на распростаненую схему 2153-защита-80х80.zip Печатка.(1)55х200+защита.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Февраля, 2016 в 01:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2016 в 01:19 Дорогой para4zit! 1) Укажите пожалуйста в профиле, как вас зовут. 2) Без данных моточных изделий, дросселей, трансформатора, повторить схему невозможно. Представьте народу данные по Т1, Тr1, L1, L2. 3) Напишите мощности резисторов и напряжения конденсаторов, где это важно. Спасибо! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
