Ламповый усилитель PP на 6Н9С+6П36С. Строительство
При этом выходной каскад уже придется включать в тетродном режиме?
Совершенно верно, лампы ВК включаются в "родном" тетродном режиме. Имеет смысл катодную обмотку намотать целиком, т.е. целый слой или два слоя, в зависимости от ширины каркаса и диаметра провода, на мой взгляд точное соблюдение % катодной обмотки не критично, будь то 10% или 9-11%, за то нет необходимости делать неполные слои или отводы, ведь в конечном итоге ее можно перекинуть в анод, и провод должен быть такого же диаметра, как и анодная, ток то в первичке протекает одиннаковой велечины, что в аноде, что в катоде..Еще один ньюансик, вместе с катодной, можно намотать точно такую же обмотку, с таким же % и включить ее в экранную сетку ВК для компенсации ОС. Однако не стоит забывать, что сигнал на первую сетку ламп ВК необходимо увеличить на U КО ,что бы сохранить прежнюю чуствительность усилителя. :smile:
Ппривет! :cool: А что если сделать проще - просто взять и 5% от анодной обмотки отделить (точнее в каждом плече по 5%)? Например 3 секции первички, и в последней верхней секции я просто разрываю от конца 5%, и подключаю ее синфазно, то есть начало ее, он же разрыв, к катоду, а конец на землю? Тогда и получится, что отдельный изолированный межсекционкой слой будет отдельной обмоткой
Изменено пользователем РусичЪ
Именно так и делается, КО получается как отдельная секционированная обмотка, и вслучае чего она просто коммутируется потом вместе с анодной. :smile:
