Гость gtxpert
Ламповый усилитель PP на 6Н9С+6П36С. Строительство
Гость gtxpert
начну с того, что хочу сказать огромное СПАСИБО Юрию (titpol), за помощь в возникших вопросах! хотя наверное вопросы еще появятся.
Предварительные фото (ссылка на папку на яндекс диск) _https://yadi.sk/d/o2lGs5YmoUwc9
post-1-0-51667400-1454933796_thumb.jpg post-1-0-99134900-1454933796_thumb.jpg
захотелось мне, в общем, поделится процессом строительства усилителя.
за основу взял схему Манакова, но пришлось ее несколько адаптировать под мои "обстоятельства"
собирал макет - один канал, по схеме Сергеева (РР 6н1п+6п36с) - заработало без проблем, и как заработало очень понравилось, поэтому схему Манакова начал собирать сразу в корпусе, сначала один (из 2х каналов) и макет еще НЕ включал и НЕ слышал!
схему выложу немного позже, которая будет работать, с номиналами по факту использования.
во первых, в схеме Манакова используются лампы 6н2п, которые, новые, я не смог найти, но нашел 4шт 6н9с.
выходные трансформаторы, на первый лад будут ТС-250-2М, негде мне взять другие сейчас.
корпус- от системного блока, который пилить не жалко, будет закрытый, но скорее всего проделаю в нем "окошки" с решетками, чтобы созерцать лампы.
красный тумблер - включение силовых трансформаторов , а маленький черный - для последующего включения анодного напряжения, хотя может быть это уже лишнее !?
на питание 220в в корпусе разместил "сетевой фильтр с индикатором правильности подключения вилки" и отсечкой постоянной составляющей из сети, 2 светодиода на задней стенке - информируют о наличии этой постоянки. (заморочился, что называется)
силовой - ТСШ-130, не айс, но пока сойдет. ток накала у него 6.5 А, что с натягом для 6п36с, поэтому для накала 6н9с добавил 220-12в трансформатор от маленького ч/б телевизора.
провода от компьютерных БП... те, на которых будет около 400в дополнительно одену в трубочки.
провода для накала хочу взять экранированные, чтобы не излучали ни какие наводки.
установил клемник "нулевую шину" - чтобы собрать все общие провода в одну точку.
рядом на монтажной планке будет распаяно питание от силовика.
плату БП сделал с 2х сторонним монтажом (очередной блин (плата) немного комом, но на работе не должно сказаться), тщательно развел ее очень компактной, на ней разместил "электронный дроссель" (с радиатором, будет крепится к задней стенке корпуса) диодные мосты и часть выпрямительных конденсаторов, а также "шунтирование накала" на + и "общий"
входной и выходной каскады усилителей разделил в металлические "шасси" , спаял навесным монтажом (на фото еще не окончательная версия), не нашел подходящих "монтажных платочек", поэтому придумал конструкцию из 3-5 шайбочек, которые выпилил из стеклотекстолита доработанными перовыми сверлами, между которыми,через внутреннею изоляционную шайбу маленького диаметра, зажата опорная проволока необходимой длины и формы. подстроечные резисторы сначала хотел взять мелкие, а потом мне попались сп2-2-1 (1вт) которые прекрасно выполняют роль опорных элементов.
все "общие" проводники изолированы от корпуса!
жду комментариев и критики! :smile:
Изменено пользователем gtxpert
Павел, не знаю, как оно запоёт в итоге, но глазом, эстетически, выглядит очень аккуратно!
Молоток, так держать!
:smile:
+1. Подход основательный. Один вопрос, Павел. Если не ошибаюсь, то входные каскады совсем впритык к сетевому трансформатору? будете полностью экранировать отсек с ними?
... провода от компьютерных БП... те, на которых будет около 400в дополнительно одену в трубочки. ...
Не обязательно. Как показывает практика эти провода легко выдерживают минимум вдвое-втрое больше.
... провода для накала хочу взять экранированные, чтобы не излучали ни какие наводки. ...
Скрутить косичкой (витая пара) и дать на цепи накала положительное смещение. Экранировать накал и питать его стабилизированным напряжением - я бы пошел на это только в фонкорректоре или микрофонном усилителе. Для обычного усилителя мощности с сигналом на входе порядка 1в, это лишняя трата времени ресурсов.
Гость gtxpert
... Если не ошибаюсь, то входные каскады совсем впритык к сетевому трансформатору? ...
впритык, но вся "навеска" отделена стальной коробкой, а вот лампы будут смотреть на трансформатор, но я об этом задумался уже, добавить сплошной экран не будет проблемой.
... Как показывает практика эти провода легко выдерживают минимум вдвое-втрое больше. ...
меня это радует)
... Скрутить косичкой (витая пара) и дать на цепи накала положительное смещение. ...
накал выпрямлять и стабилизировать не стал, а вот смещение сделал, позже схему выставлю, когда усилитель как нибудь заработает, чтобы не засорять схемами тему, если вдруг позже придется что то подправлять в схеме, осталось не очень много чтобы включить один канал.
... это лишняя трата времени ресурсов. ...
да и так уже заморочился что то с этим усилителем, не знаю сколько времени уже длится строительство корпуса и распайка схемы, хех, казалось бы схема то не большая, но столько мелких нюансов возникает.
Гость gtxpert
допилил схему
а усилитель ни как не допиливается, на работу как раз вытащили, вот и дорисовал схему, в рабочее время.
возможно в схеме еще что то придется подправить, или с ошибкой чего нарисовал, поэтому пока ссылка со схемой на яндекс диск.
_https://yadi.sk/d/NWzoWKl5of5Mo
post-1-0-15960600-1455195238_thumb.png post-1-0-62088900-1455195250_thumb.png
пронумеровал GND1 - GND7 в той последовательности, в которой планирую свести все общие точки и объединить в линию общим толстым медным проводником)
обвел рамками:
красным и желтым - усилители размещенные в раздельных дополнительных небольших стальных шасси
зеленым - печатная плата БП и электронного фильтра
синим - печатные платы сетевого фильтра
(За основу взял фильтры из статей: фильтр импульсных помех пост №46 и Сетевой фильтр с контролем правильности подключения к питающей сети для усилителя звуковой частоты )
а то что осталось за рамками, размещено в разных частях внутри корпуса.
Насколько я понимаю, у вас спаралеленный СРПП каскад.
У такого решения есть одна особенность - большое напряжение между катодом и подогревателем у верхней лампы.
Необходимо принять меры против пробоя верхней лампы, как вариант - отдельный источник накала с гальванической развязкой.
... Необходимо принять меры против пробоя верхней лампы ...
В этой схеме, при полном анодном напряжении = 400В. достаточно выбрать напряжение "подпорки" накала равное четверти напряжения: анод верхней лампы - катод нижней.
А зачем ставить половину ОДНОЙ лампы вниз, другую вверх?
Не проще ли одну лампу поставить вниз, а другую лампу вверх и подключить их к разным накальным обмоткам. Домотать 15-20 витков проводом 0.6-0.7мм поверх всех катушек силового трансформатора можно даже не разбирая сердечника (это если вдруг не найдется свободной накальной обмотки).
И тогда никакого пробоя бояться не надо.
У Павла в наличии ТСШ-130( в алюм. "поясе") и какой то трансформатор от малогабаритного ТВ, на 12В., Домотать проблемно. Поэтому с накальными обмотками "напряжёнка"...
Я бы порекомендовал немного изменить схему смещения выходных ламп. Дело в том, что первые сетки 6п3с подключены к источнику смещения только через ползунок переменного резистора. Сама лампа достаточно мощная, и если по любых причинах контакт его с токопроводящим слоем ухудшится (или вообще попадет) - то это грозит и перегревом лампы, и изменением режимов. Если подключить смещение как на прикрепленном рисунке, то в любом нештатном случае отрицательное напряжение на первой сетке выходной лампы все же останется, препятствуя ее самопроизвольному открыванию. К слову, при таком способе регулировки (и выбранных номиналах R17/R18 и R20/R21) меняется нагрузка на выпрямитель смещения, это тоже стоит учитывать. Уменьшить это влияние можно установив между левыми (по схеме) выводами переменных резисторов и точкой "shift" дополнительный постоянный резистор или взяв переменный резистор (R18 например) меньшего номинала, а R19 - большего (в обеих случаях уменьшатся пределы регулировки).
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
