aleks8845 Опубликовано 3 Января, 2017 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2017 в 09:25 При не стабилизированном напряжении питания плавать будут все напряжения в схеме, и накал и анодное и смещение, если не превышаются предельные эксплуатационные параметры ламп, можно и не стабилизировать, от стабилизации всех питающих напряжений хуже не будет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 3 Января, 2017 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2017 в 11:15 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 10 Февраля, 2017 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2017 в 15:27 ну вот что в итоге что получилось. Делал 8 месяцев но оно того стоило звук приятно порадовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 10 Февраля, 2017 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2017 в 19:34 ну вот что в итоге что получилось......звук приятно порадовал. Электронно-световой индикатор 6Е1П, конечно же плюсанул, прямо магическое тепло излучает, как и вся ламповая конструкция. :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 14 Апреля, 2017 в 03:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2017 в 03:41 ... Делал 8 месяцев но оно того стоило звук приятно порадовал. ... Лайк! И меня до сих пор тоже очень очень радует мой усилитель! Жаль ни как не могу собраться доделать ему внешность. А буквально на днях, вдруг "захрипел" один канал, я сначала испугался, что "попал", потом переставил выходные лампы с одного канала на другой, хрип перешел в другой канал - ура,проблема найдена!!! В общем выявил что "хрипит" одна 6п36с, отработала она в легком режиме 1 год. Нашел старую, очень потрепанную, уже потемневшую лампу 6п36с, с ее же помощью, методом "перетыка" выявил проблемную лампу, и услышал прекрасную тишину на "холостом ходу", вместо хрипа. В общем просто поставил "старую живую" лампу на место - усилитель сразу же "запел" своим шикарным раскатистым басом! Останется только отрегулировать ток лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 00:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 00:52 Классно! Болтики углубить за под лицо на деревяшке, Ну и на колпачки анодные жабу придушить. :smile: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 07:12 Всем привет друзья! Какие вы замечательные усилители делаете, посмотрел раз и вот уже месяц мучает идея фикс повторить :smile: Рецепт для твз выбрал такой (только чуть увеличу кол-во витков в первичке): Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны. На каждой половине: Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм. R акт первички – 98 ом. Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом. Таких вторичек три в параллель на каждой половине. R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома. Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина (хитрая кстати она). Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной. Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора. Единственное, что не понятно, что значит мотаем в разные стороны? Нарисовал, подскажите так оно или нет: Буду делать УЛ отвод, как я понял его лучше делать ближе к средней точки первички, которая в свою очередь должна быть ближе к керну, то есть соединены начала обмоток первички. Подскажите, для 6п36с, на каком % делать отвод? Судя по графику КНИ оптимально 24%: PS/ Попалось интересное утверждение некого Гонобоблева в его книге "Записная Книжка", что: Лампы 6П41С всё равно нельзя применять вУЛ включении, как и 6П36С, 6П44С, 6П45С. Для УЛ включения этих ламп нужны отдельные экранные обмотки, питание на которые подаётся с источника 200-250 вольт, не более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 08:44 Это утверждение не составителя, а Гната. Посмотри на схему усилителя, на 6П41С. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 10:07 Вот еще Трошкин, журнал "класс А": В-пятых, рекомендую не тратить время на бесполезные эксперименты по использованию ламп 6П36С и 6П45С в тетродном и ультралинейном включении, а начинающим конструкторам — вообще связываться с ними. Так кто-нибудь поделиться опытом? Стоит ли заморачиваться с УЛ для 6п36с? Я прям сейчас буду мотать, поэтому такая спешка :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 13:28 (изменено) Я заблаговременно в двух усилителях, двухтактных, поставил переключатели ул-триод, Послушал переключил в триод, а ул оставил для танцев, но в виду уже солидного возраста последние , увы, не предвидятся. Но есть еще пара проектов где в трансформаторах есть ул отводы... Может лучше про катодную обмотку подумать? Изменено 15 Апреля, 2017 в 14:45 пользователем Datagor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 14:18 (изменено) хорошо segun! Я не против, давайте катодную обмотку сообразим, а ул оставим в покое) :think: Всё, что я о ней знаю: Она должна быть по кол-ву витков 7-10% от анодной. Улучшает ачх, имд, кни, "Должна быть секционирована также, как и анодная и располагаться рядом с соответствующими секциями анодной". "Ток там не велик, а ее активное сопротивление мало и она может быть намотана относительно тонким проводом" Интересно, как это выглядит чисто схематически? Катод идет на обмотку и конец обмотки на землю? А куда втыкать резистор 1 ом для измерения фиксированного смещения? Изменено 15 Апреля, 2017 в 14:21 пользователем РусичЪ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 15:01 (изменено) 10% отвод от первички для PP - это значит по 5% отвод в каждом плече, или вернее не отвод, а именно отдельная обмотка, но при этом получится, что катодная обмотка участвует в расчете Ктр для вторички? При этом выходной каскад уже придется включать в тетродном режиме? Столько вопросов.. :sad: Изменено 15 Апреля, 2017 в 15:02 пользователем РусичЪ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
