TANk Опубликовано 4 Мая, 2016 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2016 в 08:29 ... для выходных ламп? ... Желательно для всех ламп это сделать. Хуже точно не будет. Ну или по крайней мере сделать искусственную среднюю точку парой 100 Омных резисторов и заземлить ее. ... провода подпорки на гудящем канале припаяны к панельке лампы к ней же припаяны и провода идущие от ТН а в бесшумном канале, подпорка припаяна к ТН, а далее идет на панельку лампы. ... А для пробы поменять местами накальные провода в каналах, Переместиться гудение в другой канал или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 4 Мая, 2016 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2016 в 13:54 победил я этот злостный "микро"фон, даже удивительно! сначала я извлек драйверные 6н9с из фонящего канала, и включил усилитель, фон пропал, но при этом в колонках было слышно как позвякивают 6п36с пока прогреваются, наверное, логично предположить, что от выходных ламп фон нолевой! ... с одной только разницей, что провода подпорки на гудящем канале припаяны к панельке лампы к ней же припаяны и провода идущие от ТН а в бесшумном канале, подпорка припаяна к ТН, а далее идет на панельку лампы. ... на это я обратил внимание, ровно в момент написания! и сегодня просто удлинил провод, и подпаял на трансформатор, фон пропал, и канал теперь еще даже более тихий получился, еле слышное шипение почти не наблюдается! в фонящем канале было спаяно в таком порядке: провода я не поленился использовать экранированные для накала, чтобы накал не излучал помехи наружу, валялся у меня "плохой" экранированный провод для сигнала, но отличный для накала! провод исходящий от ТН был "заземлен" экраном с одной стороны провода, на корпус около ТН, далее провод был припаян к панельке лампы, далее провод шел параллельно на вторую панельку, а от нее к плате БП на смещение, экраном с одной стороны заземлен на корпус около предусилителя. теперь спаяно так: экранированный провод от смещения припаян на ТН , экраном заземлен на корпус около ТН, далее экранированный провод , с одной стороны, экраном заземлен на ту же точку около ТН, далее провод подпаян на панельку лампы. а между лампами, перемычки накального провода тоже экранированы, но заземлены на корпус в самом предусилителе, так было спаяно изначально, видимо коротыши помех не создают, так все и оставлено! на выходные лампы накальные провода те же самые экранированные использованы, экранами заземлены в туже самую одну точку около ТН, поскольку фона от накала в них я не наблюдаю, оставлю так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Мая, 2016 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2016 в 14:38 Павел, привет! Плюсанул и ссылку на видео поправил, теперь отображается. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 6 Мая, 2016 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2016 в 19:48 а какую схему защиты можно использовать, чтобы при выходе лампы из режима, допустим, на катоде с 0.55 в поднялось к 1 в, а то и еще выше, например при выходе из строя цепи питания смещения!? например, срабатывало бы размыкающее реле - предохранитель, и полностью отключал усилитель!? а то во время первых пусков и настройки усилителя, мне довелось видеть как накаляется до красна анод, за достаточное короткое время, жуткое зрелище. но тут я вовремя замечал, а при постоянном использовании усилителя за лампами следить безотрывно не будешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maroc Опубликовано 6 Мая, 2016 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2016 в 20:42 Добрый вечер. Монументальная работа, Павел! Монтаж - просто загляденье, особенно засмотрелся на желтую подводную земляную шину. Кембрики как в учебнике. Плюсанул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Swlad Опубликовано 23 Июля, 2016 в 04:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2016 в 04:44 Отличная работа. В плане собрать такой же. Подскажите что дает шунтирование межкаскадных конденсаторов 0,47μF слюдой вроде бы.в схемах впервые увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 23 Июля, 2016 в 07:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2016 в 07:30 Подскажите что дает шунтирование межкаскадных конденсаторов... Вопрос относится к теме типов межкаскадных конденсаторов и их влияние на звук, в сети многи написано по этому поводу и зависит от слуховых предпочтений человека. По "физике" тип материала диэлектрика конденсатора и его обкладок ( металлизация, фольга, напыление) по разному влияют на "звук" , субьективно ИМХО желательно это влияние минимизировать, иначе получается эквалайзер :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Swlad Опубликовано 23 Июля, 2016 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2016 в 13:13 По типам межкаскадников понятно, аудиофильские и прочие, а в конкретном случае что получится. Может проще заменить на другой тип без шунтирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 23 Июля, 2016 в 14:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2016 в 14:09 (изменено) 1469279596[/url'>' post='145936']в конкретном случае что получится 1469259037' post='145929']получается эквалайзер 1469279596[/url]' post='145936']Может проще заменить на другой тип без шунтирования? Выбрать предпочтительный для себя вариант на слух, цене и т.п. или УПТ, чтоб не зависеть от кач-ва переходного конденсатора :smile: Изменено 23 Июля, 2016 в 14:12 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Swlad Опубликовано 30 Июля, 2016 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2016 в 14:19 Мудрейшие, подскажите- пойдут ли на данный усилитель ТВЗ с такими ТХ : Провод в первичной 0.31 мм намотка секциями соединение последовательно. Провод вторичной 0.90.мм соединение последовательно .Нагрузка 4 и 8 ом. Секции 1-2-1-1-2-1. количество витков первичная.2400 в Вторичная 82+38 вит. Железо ш 32х44. Данный транс позицинируется как РР для 6п36с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 31 Июля, 2016 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 06:12 Для 8-ми омной нагрузки ∅ вторички удовлетворителен, для 4-х омной - желательно потолще, это при мощности на выходе более 30-ти Ватт (личное мнение). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Июля, 2016 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 10:12 C таким трансформатором можно снимать на входе где то до 15Вт мощности. При большей, на низах будут искажения. А для 15Вт и обмотка подходит и в квартире очень редко когда захочется выкрутить больше. так что можно ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
