VLADIMIRVICTOROVICH Опубликовано 29 Января, 2016 в 21:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2016 в 21:52 Извините что вмешиваюсь в тему. Имелся такой же случай (циркуляционный насос отопления) и по настоящее время у меня работает емкость КБГ 600в 2μF. Да,габариты,но зато надежно. Раньше их можно было часто встретить в лампах дневного света. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 Января, 2016 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2016 в 22:31 ... Закон Ома:...Вот, что не так, моих рассуждениях? ... Ваши рассуждения про идеальный конденсатор и чисто синусоидальный ток. В реальности ни то, ни другое не идеальны. Эта "неидеальность" и учитывается в конструкциях конденсаторов, предназначенных для разных применений. Например, разные типы реальных конденсаторов в отличие от идеальных имеют разную максимально-допустимую реактивную мощность, к тому же сильно зависящую от температуры.Хотите надёжный котёл - параметры надёжности конденсатора должны быть с запасом. Раз нельзя набрать из нескольких, чтобы обеспечить запас по надёжности, но чтобы влезло на то же место, - ищите конденсатор того же типа, или полный аналог, или лучший по параметрам. Остальное будет терять ёмкость, гореть, взрываться... Попробуйте, всё-таки, как посоветовал Андрей, поставить 4 штуки последовательно-параллельно. Должно же найтись место в таком объёмном агрегате. В крайнем случае, можно и вынести куда-нибудь не очень далеко - 50 Гц не такая уж большая частота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 30 Января, 2016 в 05:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 05:06 (изменено) Закон Ома для цепи переменного тока для Вашего случая. Из этой формулы видно, что ток в цепи зависит от соотношения емкостной и индуктивной составляющей, причем они вычитаются друг из друга и ток в цепи может достигать очень больших величин. Напряжение при этом на реактивных элементах так же сильно возрастает. Изменено 14 Декабря, 2016 в 08:14 пользователем Datagor ТАКИМИ ССЫЛКАМИ МЕНЯЙТЕСЬ В ЛИЧКЕ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 30 Января, 2016 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 09:14 емкость КБГ 600в 2μF. Да,габариты,но зато надежно. Раньше их можно было часто встретить в лампах дневного света. Совершенно верно! И кстати, кондеры как в первом посте - тоже ставились одно время в ЛДС арматуру... так что имеет смысл приглядется к помойке - из ЛДС только дросселя дергают обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 30 Января, 2016 в 14:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 14:52 Ну для себя я бы так и сделал, но как вы представляете установку деталей из помойки клиенту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 30 Января, 2016 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 15:46 ... как вы представляете установку деталей из помойки клиенту? ... Да всяко лучше, чем ... За неимением ставлю такие ....Вы уж определитесь, "шашечки, или ехать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 30 Января, 2016 в 16:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 16:43 Да всяко лучше, чем. Вы уж определитесь, "шашечки, или ехать". Эти,во первых, новые. Во вторых убираются в корпус. Я же не знал, что с ними такой косяк. Конечно больше их ставить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Января, 2016 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 06:09 Резюме по теме - косячные китайцы с косячными кондёрами? Или CBB61 принципиально здесь лучше не ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 31 Января, 2016 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 08:46 Или CBB61 принципиально здесь лучше не ставить? Лучше не ставить - они идут в вентиляторах и прочих маломощных моторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 31 Января, 2016 в 10:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 10:54 Так и в насосе только 120 Ватт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 31 Января, 2016 в 11:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 11:54 MD MKP так и не нашел, заказал такие Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость дядя Женя Опубликовано 1 Февраля, 2016 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2016 в 20:00 Силовые конденсаторы различных емкостей я встречаю в магазинах торгующих запчастями для холодильников и кондиционеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
