Elektrik
Замена конденсатора в циркуляционном насосе котла: MD MKP EN60552 на типа cbb61
Добрый день (ночь, вечер, утро).
В циркуляционных насосах котлов, стоят такие конденсаторы,
За неимением ставлю такие,
Работают около месяца, потом падает емкость, уже 3 штуки. Это конденсаторы бракованные, или я где-то неправ?
Наверное бракованные, встречал такие в дизельных котлах, на поджиге конкретно.
У Вас стоял конденсатор для компенсации реактивной мощности. Конденсаторы для компенсации реактивной мощности должны выдерживать чрезвычайно высокие пусковые токи и перенапряжения в длительном режиме.
Вы произвели замену на помехоподавляющий конденсатор, который сделан на подавление единичных импульсных помех. Соответственно при работе в длительном режиме он такую значительную нагрузку вынести не может.
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Где-то неправы = причем в двух параметрах конденсатора. Но в основном - это конечно реактивная мощность, которая его греет и вызывает микропробои, которые уменьшают площадь обкладок и их емкость. Решение - если нет таких как надо - то такие как есть - включить 4 штуки - последовательно-праллельно - так чтобы получился один на общую емкость единичную. И два резюка по 100-300 ком для выравнивания напряжений.
Но на конденсаторе написано 450V, И как бы я его ни включал в сеть 220 V, Амплитудное напряжение не превысит 310 В. и значит ток не может превысить расчетное значение, Закон Ома никто не отменял. И потом, при заказе на ebay, в описании, было написано, что-то вроде: run motor capacitor.
Цитата:
"...Самовосстанавливающийся конденсатор - силовой конденсатор,электрические свойства которого восстанавливаются непосредственно после местного пробоя диэлектрика..."
  • Не согласен, минусую! 2
... И как бы я его ни включал в сеть 220 V, Амплитудное напряжение не превысит 310 В ...
Это при включении прямо в сеть, а если через индуктивность, то вы можете подойти к последовательному резонансу, при этом ток и напряжение совсем другими получаются.
Согласен, не поленитесь, ткните тестер, и будете удивлены))
... .Самовосстанавливающийся конденсатор ...
это не "моё изобретение", он не пробивается "наглухо", а как было сказано выше:
... вызывает микропробои, которые уменьшают площадь обкладок и их емкость.
И далее:
и
... выдерживать чрезвычайно высокие пусковые токи и перенапряжения в длительном режиме. ...
тут очевидно, что MD MKP обладает лучшими свойствами (в части микропробоев), чем СВВ61.
А то прям "заклевали" :biggrin: .
И ещё: чудес не бывает, "восстанавливается" только диэлектрик, ёмкость, с каждым пробоем, падает. Не даром на MD указаны часы наработки.
Изменено пользователем titpol
В любом случае, MD MKR на 400 В, а CBB1 на 450 В. То есть CBB1 должен работать не хуже, в теории.
... вы можете подойти к последовательному резонансу, при этом ток и напряжение совсем другими получаются. ...
Напряжение при резонансе контура, может быть на порядки больше "питающего" (в зависимости от добротности контура), поэтому 400 или 450 уже не важно.
А в теории, да, должен не хуже...
А с чего, вообще, взяли, что там резонанс? Это просто фазосдвигающий конденсатор.
Давайте остановимся, на там, что виноват конденсатор, и перейдем к вопросу, что делать. Лучший вариант найти родной конденсатор. Я нигде не нашел. Может кому попадался, дайте ссылку.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
