Доброе время знатоки лампачей. как узнать данные выходного трансформатора и мощность данной схемы. Стоит ли ее собирать для себя? Спасибо.
Валерий, предварительно мощность прикинуть не сложно, закона Ома достаточно. И так, Uа выходного каскада 420Вольт, ток одного плеча 30мА, значит каждая лампа (плечо) рассеивает 420*0,03=12,6Вт, соответсвенно даже в теории он не может быть мощнее 12.6*2=25.2Вата, а в реале , и это не достижимо, т.к. нужно учесть КПД, думаю Ватт 18-20 на канал можно попробовать получить. От себя скажу, сколько не пытался реализовать UL включение, звук в триоде всегда нравился больше, но это скорее недостаток опыта разработчика, т.е. меня :biggrin:.
Спасибо камрады за наведение на путь истинный!.
Валерий, очень рекомендую эту схему. Выходные лампы те же EL34, но только триодом! Можно убрать ОООС (в схеме она есть), по вкусу. Тогда, думаю, звук вас порадует :biggrin:
Можно даже использовать рекомендованные режимы Н.Трошкина для EL34 в триоде:
Класс А: Ua=380В, Iao=80мА, Uсм=-27в. Raa=6кОм, 14Вт.
Класс АВ1: Ua=420В, Iao=70мА, Uсм=-34в. Raa=4кОм, 18Вт.
Приглянитесь, вдруг захотите.
Вот вариант очень хорошо звучавшего усилителя на лампах 6Н9С (6SL7GT) и EL-34
ух ты ..а трансы выгодные Германия?
я уже к ней присмотрелся..Руслан.спасибо.
В связи со случайным удалением папки с осцилограммами.. привожу русунок вручную. f=100 Гц Uвых=9 Вольт.для предыдущей схемы.
... ух ты ..а трансы выгодные Германия? ...
Трансформаторы американские. Если присмотреться, то на одном даже характерный полосатый флажок виден. Edcor Electronic Development Corporation
Знакомый сделал корпус, поставил туда силовой и выходные трансформаторы, элементы блока питания, ламповые панели. Купил лампы. А потом попросил ему помочь собирать и настроить схему. Результат совместных усилий вы видите.
Добавлена потерянная осциллограмма https://forum.datagor.ru/topic/10648-usilitel-na-el34/page__view__findpost__p__140128
