PTAXA Опубликовано 18 Января, 2016 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2016 в 13:30 (изменено) Доброе время знатоки лампачей. как узнать данные выходного трансформатора и мощность данной схемы. Стоит ли ее собирать для себя? Спасибо. Изменено 18 Января, 2016 в 13:37 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 18 Января, 2016 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2016 в 17:28 (изменено) Доброе время знатоки лампачей. как узнать данные выходного трансформатора и мощность данной схемы. Стоит ли ее собирать для себя? Спасибо. Валерий, предварительно мощность прикинуть не сложно, закона Ома достаточно. И так, Uа выходного каскада 420Вольт, ток одного плеча 30мА, значит каждая лампа (плечо) рассеивает 420*0,03=12,6Вт, соответсвенно даже в теории он не может быть мощнее 12.6*2=25.2Вата, а в реале , и это не достижимо, т.к. нужно учесть КПД, думаю Ватт 18-20 на канал можно попробовать получить. От себя скажу, сколько не пытался реализовать UL включение, звук в триоде всегда нравился больше, но это скорее недостаток опыта разработчика, т.е. меня :biggrin:. Изменено 18 Января, 2016 в 17:28 пользователем Dolboyacher 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTAXA Опубликовано 18 Января, 2016 в 17:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2016 в 17:58 Спасибо камрады за наведение на путь истинный!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 18 Января, 2016 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2016 в 18:08 (изменено) 1453138092[/url'>' post='140086']От себя скажу, сколько не пытался реализовать UL включение, звук в триоде всегда нравился больше, но это скорее недостаток опыта разработчика, т.е. меня :biggrin:. :biggrin: :wink: +100500, если верить теории и опытным практикам, то UL требует более глубокого подхода, чем просто 43% отвода в первички транса, т.е. более тщательного подбора % UL для конкретных ламп, грамотного исполненияТВЗ, настройке всего УМ инструментально с минимумом искажений, в противном случае звук будет просто громче в UL (не лучше), чем в псевдотриодном включении :cool: Изменено 18 Января, 2016 в 18:15 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 19 Января, 2016 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 09:08 (изменено) Спасибо камрады за наведение на путь истинный!. Валерий, очень рекомендую эту схему. Выходные лампы те же EL34, но только триодом! Можно убрать ОООС (в схеме она есть), по вкусу. Тогда, думаю, звук вас порадует :biggrin: Можно даже использовать рекомендованные режимы Н.Трошкина для EL34 в триоде: Класс А: Ua=380В, Iao=80мА, Uсм=-27в. Raa=6кОм, 14Вт. Класс АВ1: Ua=420В, Iao=70мА, Uсм=-34в. Raa=4кОм, 18Вт. Приглянитесь, вдруг захотите. Изменено 19 Января, 2016 в 09:26 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Января, 2016 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 10:52 Вот вариант очень хорошо звучавшего усилителя на лампах 6Н9С (6SL7GT) и EL-34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTAXA Опубликовано 19 Января, 2016 в 17:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 17:55 Вот вариант очень хорошо звучавшего усилителя на лампах 6Н9С (6SL7GT) и EL-34 ух ты ..а трансы выгодные Германия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTAXA Опубликовано 19 Января, 2016 в 18:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 18:12 Валерий, очень рекомендую эту схему. Выходные лампы те же EL34, но только триодом! Можно убрать ОООС (в схеме она есть), по вкусу. Тогда, думаю, звук вас порадует :biggrin: Можно даже использовать рекомендованные режимы Н.Трошкина для EL34 в триоде: Класс А: Ua=380В, Iao=80мА, Uсм=-27в. Raa=6кОм, 14Вт. Класс АВ1: Ua=420В, Iao=70мА, Uсм=-34в. Raa=4кОм, 18Вт. Приглянитесь, вдруг захотите. я уже к ней присмотрелся..Руслан.спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTAXA Опубликовано 19 Января, 2016 в 18:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 18:23 В связи со случайным удалением папки с осцилограммами.. привожу русунок вручную. f=100 Гц Uвых=9 Вольт.для предыдущей схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Января, 2016 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2016 в 18:34 ... ух ты ..а трансы выгодные Германия? ... Трансформаторы американские. Если присмотреться, то на одном даже характерный полосатый флажок виден. Edcor Electronic Development Corporation Знакомый сделал корпус, поставил туда силовой и выходные трансформаторы, элементы блока питания, ламповые панели. Купил лампы. А потом попросил ему помочь собирать и настроить схему. Результат совместных усилий вы видите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Января, 2016 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2016 в 14:42 Выделена тема Ламповый усилитель на 6Н9С + 6П3С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Января, 2016 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2016 в 13:18 Добавлена потерянная осциллограмма https://forum.datagor.ru/topic/10648-usilitel-na-el34/page__view__findpost__p__140128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
