folksdoich
Универсальный модуль управления БП
Бывает просят друзья-знакомые сделать из компового БП зарядку или ещё какой питатель, в принципе вариантов полно.
Но всегда напрягает подбор и размещение переменников на панели.
Хоцца пару независимых ШИМ на одном МК, ну и ещё бы пару сопутствующих функций.
Контроллер бы неплохо какой-нибудь простенький, типа PIC16F676.
Сам то я в программировании никак, вот и хочу попросить спецов помочь сообразить сильно практичную, по-моему, девайсину.
Как мысля, люди?
Добрый вечер. Могу попробовать помочь, но на avr
...сильно практичную, по-моему, девайсину ... Как мысля, люди? ...
Там (по ссылке) не зря написано, что "Контроллер импульсного стабилизатора предназначен для кнопочной регулировки выходного напряжения в импульсных стабилизаторах напряжения, таких как SCV0023, SCV0026, SCV0033 и аналогичных.".
Не все остальные "аналогичные". Тем более, переделанные из "комповых".
... хоцца пару независимых на одном МК ...
И с гальванической развязкой?
... ну и ещё бы пару сопутствующих функций ...
Каких, например?
Гальванической развязки не надо, нужно только 2 ШИМа, каждый со своими кнопками "+" и "-" или, как вариант, общие "+" с "-" и 3-я кнопка выбора ШИМа для регулирования. Добавить на каждый выход индикацию процесса регулирования и 1 вывод использовать, как сигнальный для переключения режима измерения напряжение-ток показометра.
Изменено пользователем folksdoich
... Могу попробовать помочь, но на avr ...
Такой вариант тоже будет интересен. Присоединяйтесь.
Надо наверно типа схемку накидать, чтоб понятнее хотелка рисовалась?
... Добавить на каждый выход индикацию процесса регулирования ...
То есть светодиод должен могрнуть на каждое нажатие кнопки, что ли? Какой смысл? Изменение напряжения и так видно - на встроенном вольтметре.
... 1 вывод использовать, как сигнальный для переключения режима измерения напряжение-ток показометра. ...
Какое отношение к контроллеру ШИМ имеет режим индикации? Ну поставьте ещё кнопку на эту плату, переключающую режим индикатора. А в контроллер-то зачем её заводить?
И зачем запихивать в один контроллер два канала регулировки напряжения - так и не понимаю. Экономия $0,5?
Надо два канала - ставим два контроллера. Можно на одной плате, можно две одинаковых. Зато легко делается гальваническая развязка и один источник можно использовать для положительного напряжения, другой - для отрицательного. По-моему, это более функционально. Двуполярное питание встречается даже чаще, чем два разных положительных.
Думалось, что светодиод будет гореть при нажатии кнопок и мигать при достижении верхнего или нижнего предела ШИМ, ну это как опция. Это раз.
Кнопочка режима индикации для применения самого простого китайского модуля вольтметра с доработкой под измерение и тока, где требуется перекидывать механически сигнальный и питающий выводы измерителя. Тоже опция, хотя как раз и требует оба шима в одном МК. Два.
Двуполярное питание я вообще не предусматривал. Нужно просто два ШИМа в качестве задатчиков опорного напряжения. Далее каждый городит, что в голову взбредёт.
Вот такое извращение. Можно конечно тумблер поставить, но удобнее будет релюшечкой автоматически.
Вообще, по-моему, для программиста с опытом, этот девайсик - вспомнить молодость.
... Далее каждый городит, что в голову взбредёт. ...
Тогда в голову взбредает только что один выход - для регулировки напряжения, а второй - для установки тока ограничения. Я угадал?
... Вообще, по-моему, для программиста с опытом, этот девайсик - вспомнить молодость. ...
В принципе, да. Только у PIC16F676, насколько я помню, нет аппаратного модуля ШИМ. А программный тут не годится - частота будет слишком низкая.
Угадал, Николай. Всё до безобразия просто. А программный наверное всё-таки сойдёт, не сильно ответственная приблуда. Просто надо пробовать.
Вот что попалось: _https://sanych.nnov.ru/content/Zagotovka_dlja_podelok_na_pic16f676_-_displej_nokia_3310_-_jenkoder
... Вот что попалось: ...
Посмотрел. В этот проект трудно вставить второй ШИМ - частота будет ещё ниже, и существенно.
При регулировке придётся ждать, пока напряжение установится. :biggrin:
Вот ещё проектик, аж 3 ШИма. _https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33478
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
