Гость TanTall Опубликовано 11 Января, 2016 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2016 в 17:08 Здравствуйте! Разжился кучей радиодеталей, в частности транзисторами КП303А. Возникли некоторые сомнения в их работоспособности. Транзистор имеет 4 вывода, один из которых мультиметром перезванивается с корпусом (видимо земля). между двумя выводами в режиме прозвонки мультиметр показывает число 740. Остальные комбинации дают 1 - бесконечность. Как сопоставить эти данные? Прошу мастеров дать рабочий алгоритм проверки. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 Января, 2016 в 21:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2016 в 21:37 (изменено) ... Транзистор имеет 4 вывода, один из которых мультиметром перезванивается с корпусом (видимо земля). ...Чтобы грамотно применять любой радиоэлектрогнный компонент, обязательно надо иметь на него документацию.Вот справочный листок на КП303: КП303.pdf Там есть и параметры, и назначение выводов. Чтобы проверить полевой транзистор подручными средствами, можно собрать простенькую схему - источник тока на полевом транзисторе: соединить затвор с истоком (для КП303 - и с выводом корпуса) и подключить к минусу источника питания , к стоку подключить амперметр, а другой вывод амперметра - к плюсу источника питания. Напряжение выставить примерно 10В и измерить ток. Значение этого тока должно укладываться в допуски, указанные в параметре "начальный ток стока" для этого полевого транзистора. Изменено 11 Января, 2016 в 21:38 пользователем Lexter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 12 Января, 2016 в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 08:19 (изменено) А подскажите пожалуйста: схема распиновки в документации обращена к читателю выводами или корпусом? upd. О чем могут говорить показания на мультиметре равные нулю; как и было предложено, подключил все по схеме: затвор, исток и корпус подключены к минусу кроны сила тока измерялась между стоком и плюсом... Изменено 12 Января, 2016 в 08:55 пользователем TanTall Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 Января, 2016 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 12:54 ... схема распиновки в документации обращена к читателю выводами или корпусом? ...Со стороны выводов. ... О чем могут говорить показания на мультиметре равные нулю ...Самый маленький ток может быть у КП303Ж - 0,3 мА. Если меньше - что-то не так подключили (например, тестер на пределе измерения 2А не может показать ток меньше 1мА) или транзистор неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 12 Января, 2016 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 15:12 Посмотрите пожалуйста: желтый - земля. Красный щуп мультиметра подключен к плюсу. На дисплее нули. Если все подключено верно - напрашиваются два варианта: либо в магазине мне продали десяток бракованных транзисторов, либо - проблемы в мультиметре. Будьте добры - скажите: возможно проверить такой транзистор, например светодиодом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
