Гость Sibux Опубликовано 12 Января, 2016 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 05:31 Повторюсь... Схема для сборки 1(самая первая). Смущает ток драйвера и отсюда режим. Конструктивно менять схему не хотелось бы, но выбор лампы и режима возможен (хотелось бы октальник). Нужно ли в питании драйвера создавать среднюю точку или довериться господину Шишидо и оставить как есть??? Если точка будет, то подавать ли на нее постоянное напряжение??? Выходники будут ТАНГО. Нужно определиться моделью для данной схемы ХЕ-20S (20-90000гц) и U-808 (20-65000гц). Совет тех, кто сталкивался с этими трансами и слышал их...Стоит ли переплачивать за частоту? Спасибо, всем кто выскажется по данной схеме, даст совет и поможет с выбором правильного решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Января, 2016 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 06:39 Спасибо, всем кто выскажется по данной схеме, даст совет и поможет с выбором правильного решения. Предложу ТСу собрать макет и " обкатать" понравившуюся схему, с инструментальными измерениями и конечно "на слух", отсюда можно будет делать какие-то самостоятельные выводы:). С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sibux Опубликовано 12 Января, 2016 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2016 в 17:18 Стоит... Проигрыватель винила Onqyo CP-700M. Фонокоректор саподел на 6ж32п и 6н3п. Усь Lumley reference ST-40 передел (двухтакт на 34, выходники поставил Lyndahl). Этот усь хочу заменить на самодел 2А3!!! Аккустика самодел (досталась обменом) исполнение ТQWP "труба войта" динамик ШП SICA-12D (Италия)12", вч на Тelefunken 4" с бумажным дифузором (чувствительность 94дб, частота 30-22000гц). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mot44 Опубликовано 1 Марта, 2016 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2016 в 10:07 ... Тelefunken 4" с бумажным дифузором (....22000гц ... нереально... если только по -20дб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
