Приёмник "Звезда-54". Восстановление
Гость sergek
Моя Звезда-54.
Досталась вот такой.
Эх.. фоток больше чем 500к не прикрепить..
Разобрал. Единственное нетронутое времением место - между ножкой и корпусом.
По нему и повторяли рисунок.
На перекраску отправлял мастеру в Белорусию. Пока ждал корпус, занялся шасси.
Отмыл, покрасил серебрянкой из баллона. Потроха тоже помыл.
Приехал корпус. Примеряем.. Мастер оказался на высоте! В качестве бонуса еще и отлил новый шильдик.
Красим динамики (корзину серебрянкой, а диффузор чернилами), собираем шасси.
Из неисправностей - только короткое замыкание в кенотроне... не считая того что регулятор громкости неродной, без выключателя.
Очень долго думал по поводу гетинаксовых панелек. С одной стороны, хотелось восстановить в оригинале, а с другой - уж больно они поганые и ненадежные.
Поэтому, скрипя сердцем, заменил всё на керамику. По сути, приемник планировался использоваться по назначению, я даже в спальне предусмотрел гнездо под антенну с чердака.
В общем надежность в данном случае была важнее аутентичности.
Ура!! Всё работает.
Многое конечно осталось за кадром, но вкратце пока всё.
Там еще поиск родных ручек, полировка пластика многое другое.
Изменено пользователем sergek
В общем сейчас он выглядит вот так.
Старая шкала заменена на новодел, заказывал в Луганске еще до войны.
К сожалению, не уберег от маленького сына, он отколупал часть нового шильдика.
И самое печальное - тесть случайно уронил на пол, и левый верхний угол у морды вмят. Они у нас ночевали.. так получилось..
Утром не решались мне сказать, а зря, я их всё равно люблю ))
Сергей, у вас руки золотые! Столько труда, терпения! Результат замечательный! И много чего можно для себя подчеркнуть. )
  • Я с тобой! 1
Владимир, спасибо на добром слове )) До переезда в дом, жена шутила, что лучше бы я марки собирал, а не приемники. Их у меня с десяток.
Сейчас места много, а времени всё меньше. ))
Я к этому приемнику еще добавлял блок УКВ/FM - В настоящее время это довольно актуально, поскольку количество радиостанций вещающих на СВ/КВ волнах катастрофически уменьшилось.
Вкратце доработка была такая. В торце оси КПЕ Звезды сверлил отверстие ∅ 1.5мм. нарезал резьбу М2. Потом купил простейший карманный китайский приемник на микросхеме. Надо искать такой у которого настройка делается не электронным синтезатором а обычным КПЕ (это как правило самые дешевые приемники с настройкой крутилкой, а не кнопками). В оси китайского КПЕ для крепежа рукоятки уже есть отверстие с резьбой М2. Остается только совместить два КПЕ при помощи шпильки и пары гаек. Питание на китайский приемник взял от накала Звезды (диодный мостик и конденсатор поместил в батарейный отсек китайца. Выход с наушников китайского приемника подключил на вход "Звукосниматель" Звезды. Теперь при включении клавиши "ЗВ" на приемнике на усилитель подается сигнал с китайца. настройка на станцию ведется стандартной ручкой настройки Звезды. Сама схема приемника и его начинка остались без изменения, а функциональность улучшилась. Единственно в шасси пришлось просверлить отверстие под винт М3 для крепежа металлической скобки к которой прикреплен внутри корпуса УКВ приемник.
Очень грустно, что АМ-радио практически умерло...Такова суровая правда жизни...Понятно: прогресс, цифра, рентабельность, качество
Вообще-то можно сделать конвертер на любительские диапазоны и второй гетеродин (телеграфный). Хоть радиолюбителей послушать.... Хотя их тоже мало осталось. :biggrin:
Да, уменьшилось, но все еще очень много. Даже на кусок провода КВ диапазоны забиты. Речь всякая разная, много китайцев.
На СВ ДВ похуже, к тому же сильные жужжащие помехи, по крайней мере у меня.
Касаемо УКВ - это на вкус на цвет, как говорят. Мне нравится шум дальнего эфира, фединги ..
Есть еще.Мой позывной RA1TAC )) Правда месяца 3 в эфир не выходил. С соседского забора пришлось убрать одну из мачт дельты, сразу КСВ ушел. А переделывать пока времени нет.
Еще пару снимков нашел.
Чиста и покраска решеток,
Правка латунной вставки на ручке настройки частоты. Было несколько мелких вмятин.
Исправляется легко - с обратной стороны вминаем их наружу отверткой. Потом шлифуем. Если вмятины еще есть, повторяем операция пока не исчезнут
Вот еще задняя стенка в векторе. Отрисовывал по скану товарища из Москвы.
Ай красота какая, Сергей!!!
Просто душа радуется...
