Хитозан, хитин для пропитки диффузоров динамиков
... Двигатель, и столик укрепляем под углом 30% к горизонту, устанавливаем банку с уксусом и хитозаном, и включаем. ...
В банку можно положить еще пару стеклянных шариков (иногда попадаются в аэрозольных баллонах с краской). Ну или какие нибудь старые, округлой формы стеклянные подвески от люстры и т.п. Это резко улучшит качество перемешивания. Железные от подшипников класть нельзя. Хоть и медленно, но уксус с железом реагирует.
... А дрель на 12-24Вольта не пробовали запускать? Проще однако! ...
Кому как. Может и проще. Я подал идею, а ее реализация может мыть у каждого своей.
... Есть один ньюанс! С увеличением жёсткости повысится резонансная частота диффузора и сместится в более высокий диапазон (для "приличных"динамиков НЧ не приемлемо!) бумага выбиралась из расчёта низкой резонансной частоты и удельного веса-один из параметров пропитками увеличивающими жёсткость и убивается! ...
Вот еще один пример бездумного применения пропитки. Повторю еще раз - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОПИТЫВАТЬ ГОФР (ПОДВЕС), ни хитозаном, ни чем-либо другим. Последствия будут плачевны. В случае с жесткой пропиткой поднимется резонансная и упадет чусвтвительность, В случае с мягкой пропиткой (например герлен) действительно снижается резонансная и выравнивается АЧХ, но напрочь убивается микродинамика. Тем более, что герлен, чем бы Вы его не разводили, года через 3-4 все равно начнет подсыхать и получим тот же результат, как и с жесткой пропиткой. Многие говорят, что мол Рижские 6гд2 пропитаны именно по подвесу и ничего, работают по 40 лет. Ну да, только пропитывали их не герленом, а спецсоставом, рецепт которого неизвестен. Сам имею несколько пар 5гд3 67 года и 6гд2 69-70 года и на них пропитка гофра до сих пор мягкая и липкая. Полгода назад обратился ко мне за помощью знакомый. Он в 2011 году промазал подвесы на паре BEAG HX301 именно герленом, 3 года радовался звуку, на 4-ый год задумался по поводу НЧ. Летом 2015 года резонансная на упомянутых динах была 95 и 103 Гц..... 2 недели я подбирал подходящий растворитель и еще 10 дней ушло на разминание подвесов с подобранным растворителем. Удалось понизить резонансную до 38 и 41 Гц. Через месяц резонансная поднялась до 43 и 46 Гц и остается на указанном уровне, что вполне приемлемо для этих динов. Все это я говорю к тому, что пропитка это лишь одна из мер по улучшению динамика, а вовсе не панацея, мол намазал диффузор чем попало и получай хороший звук... Ни фига, чудес не бывает. Например, 4а28 хороший ширик, но пока не заменишь алюминиевые прокладки между магнитом и корзиной не более мягкие, можно из полиуретана или кожи, не избавишься от мерзкого призвука на 70-80 Гц. К улучшению КАЖДОГО дина нужно подходить комплексно, ясно представляя то, что именно хотим улучшить и каким способом этого добиться. Всем удачи в новом 2016 году!
  • 8 месяцев спустя...
а кто говорил про пропитку гофры??? само полотно и есть резонатор кто не знает по нему бегущяя волна и есть резонанс, с увеличением жёсткости и скорость прохождения волны увеличивается -это и есть повышение резонансной частоты!
Вот кто бы подсказал чем обрабатывать бумажные гофры от "засыхания" или тряпично-каучуковые гофры автомобильных динамиков?!
Так же кто встречал прямоугольный провод для намотки современных эстрадных динамиков?
Гофры а иногда и подвес обрабатываются невысыхающим раствором герлена в бензине
прямоугольный провод (шина в лаковой изоляции) есть различных типоразмеров алюминиевый и медный - проблема в том, чтобы найти его МАЛОЕ количество по оптовой цене и ЖИВЬЕМ. А так - куча фирм предлагает. Правда вначале они примут у вас заказ, а потом отправят его на завод (от 100 кг).
Альтернатива - прогонка обычного эмаль-провода через ювелирные вальцы с прямоугольными или трапецевидными ручьями. В конторках по перемотке динов такие были нормой. Сейчас рынок "сменился-сместился" в Китай - никто руками ничего делать не желает (не умеет)
... прогонка обычного эмаль-провода через ювелирные вальцы с прямоугольными или трапецевидными ручьями ...
По моему скромному мнению, странная практика.
После этого провод перестаёт быть эмаль-проводом в истином смысле этого слова. Механическая деформация, излом эмали. Надежность эмалевой изоляции падает в разы, если не ниже плинтуса.
Надежность падает, но не в разы, и не ниже плинтуса. А с учетом того, что катушка дина ВСЕГДА проклеивается и рассчитывается не на 500 вольт\слой - то штука вполне себе допустимая как ни странно. Сомневающиеся могут взять провод СВЕЖИЙ 0,5-0,7 и "приплющить" его в ГЛАДКИХ тисках процентов на 30% от диаметра. И проверить лак. Никто не сомневается что изначально прямоугольный а потом пролаченный провод лучше. Но получить методом "через вальцы" 1-2 метра нужного провода для дина - несложна, даже если потом его цапоном подлачить придется. Последующая пропитка-запекание обмотки - проблему снимут вообще.
