Гость bulgarov78 Опубликовано 27 Декабря, 2015 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2015 в 19:33 (изменено) Приветствую всех счастливых обладателей данных «малолитражек» Radiotehnika S-30B! Ни для кого из вас не секрет, что данные колонки при своих небольших размерах имеют довольно хорошее звучание. Производитель не сильно старался при их производстве, поэтому в довесок к своим плюсам они имеют и ряд недостатков, среди них: дребезжание сеток, гул на большой громкости, нередки случаи пропадания ВЧ сигнала (при живых динамиках). Лечится это довольно просто и занимает не много времени. Дребезг сеток… Снимаем пластмассовую декоративную панель, плоскогубцами поджимаем крепления сеток (без фанатизма!) Есть вариант снять сетки совсем, но кто тогда гарантирует целостность динамиков? Ладно когда дети взрослые или их еще нет, а от суеруких гостей не всегда успеешь защитить свои ненаглядные Эски. Родные саморезы (довольно страшные) меняем на прессшайбы черного цвета и подходящей длины (20-30мм) Гул… В некоторых случаях придется снять фазоинвертор (крайне осторожно!) и проклеить его по швам. Также не лишним будет обклеить его плоскости для устранения «звона» линолеумом. Внутреннее пространство колонки необходимо заполнить синтепоном или ватой по периметру. Тут рекомендации не даю, ибо закидают каменьями… Скажу только, что мало тут не бывает, но опять же — без фанатизма! Где ВЧ?! Как было с моими экземплярами: снял фильтр, рассмотрел, сверился со схемой… рискнул покрутить регулятор на плате фильтра… Появились высокие! Оказывается прошлый владелец «вваливал» им по полной, судя по перекособоченной спирали того самого резистора (выяснилось после выпаивания). Спираль эта намотана на пластину из какого то пластика типа ПЭТ и от нагрева его здорово «повело». Если не собираетесь менять фильтр, просто замените этот резистор на делитель из 3х а лучше 5ти ваттных резисторов. Не забудьте о замене всех проводов на более крупные в сечении! И рекомендую все разъемы внутри колонки заменить пайкой. Расширитель пространства… Самое интересное напоследок… Решили рискнуть? Вперед! Отпаиваем плату фильтра и убираем ее совсем. Собираем фильтр по схеме. Свои фильтры я разместил прямо на задней крышке изнутри (естественно) поближе к разъему. Передать словами звучание после смены фильтра у меня не получиться, но скажу что с родным фильтром даже близко не было такого звука! Всем удачи! Изменено 2 Февраля, 2016 в 05:40 пользователем bulgarov78 Восстановлены картинки после самоликвидации bulgarov78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 08:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 08:27 Александр! 1. Какой ВЧ-динамик? сколькиомный? Фильтр-то по расчёту 3-Омный. 2. Нет ли "провала" по звуку на частотах 1-2 кГц? Месяц уже слушаю очередную реинкарнацию 10МАС1-м с последовательным фильтром. Звук приятный, очень детальный, но такое ощущение, что есть этот самый "провальчик" на частоте настройки контура (у меня 800 Гц). Парадокс в том, что на свип-тоне этого "провальчика" не слышно :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 08:28 Александр, это ваша собственная статья? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulgarov78 Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 08:51 Борис, набор динамиков стандартный, 25ГДН-1-8-80 и 6ГДВ 1-16. Вполне возможно, что провальчик есть, но на звучании это сказалось в положительную сторону. Честно, не гонял свипом... Игорь, да, моя статья, схема нагло сп .... позаимствована с небольшими переделками из _https://35ac-018.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/dorabotka_kolonok_10mas_1_10mas_1m_dlja_lenivykh/2-1-0-35 Подбирал элементы своей схемы на слух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость qassik Опубликовано 25 Июля, 2016 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2016 в 19:44 А можно узнать какие именно переделки фильтров проводились для S-30B, параметры катушки, номиналы деталей? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 26 Июля, 2016 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2016 в 06:58 (изменено) ... какие именно переделки фильтров проводились для S-30B, параметры катушки, номиналы деталей? ... Скорее всего bulgarov78 уже Вам, qassik не ответит 8-( Но там Игорь-Datagor любезно восстановил картинки. По логике вещей - "Вариант фильтра для 10МАС-1" в посте №1 - это то, что Вы ищите... Изменено 26 Июля, 2016 в 06:59 пользователем StalKer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 26 Июля, 2016 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2016 в 08:06 На фото в 1 посте приведены номиналы фильтра для 8-омных динамиков. Частота раздела примерно 4 кГц. Чувствительность НЧ-СЧ динамика на 3 дБ ниже чем у ВЧ на частоте раздела. У Андрея и сопротивления динамиков другие, и чувствительность их другая. Но пишет, что и так хорошо играло. Я бы с его динамиками уменьшил С1 до 2 мкФ. А вообще последовательный фильтр хорошо сопрягает головки, допускает большие вольности в номиналах деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость qassik Опубликовано 27 Июля, 2016 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2016 в 18:58 (изменено) Ок! Спасибо, буду пробовать Изменено 27 Июля, 2016 в 18:59 пользователем qassik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Transurfer Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2018 в 10:13 Скажите, друзья, достались мне колонки s30 b и я решил их минимально доработать. Так вот, в одной колонке нч динамик какой-то нестандартный: круглая верхняя металл. часть сдвинута относительно черного магнита, что бы это могло значить? Да и вообще все печати размыты и в целом отличаются от другого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Февраля, 2018 в 01:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2018 в 01:35 ... круглая верхняя металл. часть сдвинута относительно черного магнита, что бы это могло значить? ... Такое положение магнита относительно частей магнитной системы, встречается довольно часто. Даже на приличных по стоимости динамиках. Как правильно сказал: ... Если катушка не заклинена (двигается свободно) ... , то и паниковать повода нет. ... Да и вообще все печати размыты ... Такое тоже частенько встречается. ... в целом отличаются от другого ... А по частям отличия в чём? 1. Во внешнем виде? 2. В сопротивлении катушки? 3. В звучании? 4. В весе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
