Гость maxmimko Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 15:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 15:50 (изменено) Прочитал тут статью "Умножитель ёмкости в фильтре блока питания усилителя класса "A". Давим пульсации и фон" ( в названии тема опечатка :( ) https://datagor.ru/am...acii-i-fon.html Захотелось собрать такое для усилителя на TDA7294. В статье была ссылку на англ. источник, и там была предложена схема. Скачал как советовали в гугле какой-то Sprint Layot и попробовал развести плату. Так как опыта 0, может кто подскажет так работать будет или надо все стирать и по новой? Изменено 24 Декабря, 2015 в 16:42 пользователем maxmimko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 17:14 А где мост? Его тоже можно поставить на плату. Для мощных транзисторов желательно резервировать место под радиатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 19:28 (изменено) У меня такой питает несколько MF1 на 7294 диоды стоят шоттки в ТО-220, т.к. накопил Печатка под этот проект. https://datagor.ru/am...acii-i-fon.html БП2.7zПолучение информации... Изменено 25 Декабря, 2015 в 10:45 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 20:08 я планировал мост KBPC3510, так как он есть, или лучше все таки шоттки? моего моста нет в библиотеках, попробую вручную пермерять и нарисовать в схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 22:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 22:51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 04:33 Цитата ... Прочитал тут статью "Умножитель ёмкости в фильтре блока питания усилителя класса "A". Давим пульсации и фон"Захотелось собрать такое для усилителя на TDA7294. ... Валера, наверное не очень внимательно читали. Для TDA7294 делать такой БП стоит только ради спортивного интереса. :biggrin: Цитата ... в названии тема опечатка :( ... Какая опечатка? Как должно быть? Я поправлю. В 24.12.2015 в 19:28, coooler сказал: ... У меня такой питает несколько MF1 ... Владимир, выложите пожалуйста ваш чертеж платы в архиве, например, zip или 7z. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 08:36 В 25.12.2015 в 04:33, Datagor сказал: Валера, наверное не очень внимательно читали. Для TDA7294 делать такой БП стоит только ради спортивного интереса. :biggrin: Перечитал, вроде там не говорится, что это плохая затея, наоборот в конце: "Описанный фильтр конечно можно применить и для УЗЧ в классе "АВ" (необходимо увеличить ёмкости - см. статью Эллиотта) или для двухполярного БП и пр." Или все таки такой же результат даст фильтр описанный в этой статье? https://datagor.ru/practice/power/1965-smasteri-sam-polnyy-uzch-na-mikroshemah-chast-4-uluchshaem-blok-pitaniya.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 11:17 Для TDA7293/4 достаточно обычного выпрямителя с блоком фильтров. Но конечно и от приведенной схемы хуже стать не должно. Ведь можно смазывать ступицы телеги от скрипа дёгтем, а можно лучшим сливочным маслом. Скрип прекратится в обоих вариантах. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 6 Января, 2016 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2016 в 19:27 Попробовал плату переделать под свои конденсаторы любезно представленую cooller-ом. Пока точно понятно, что нет места под радиаторы для для транзисторов. Но вопрос такой - без обдува конденсаторам не жарко будет? На них впринципе написано 105С, но все таки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 7 Января, 2016 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2016 в 07:16 (изменено) Валера, а кто мешает вам увеличить размер платы и протянуть дорожки для транзисторов, с учетом радиаторов. . Тем самым убережете конденсаторы от перегрева. По печатке Владимира это очень удобно сделать, т.к. транзисторы располагаются симметрично. Изменено 7 Января, 2016 в 07:20 пользователем Batualo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 7 Января, 2016 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2016 в 08:06 В 07.01.2016 в 07:16, Batualo сказал: Валера, а кто мешает вам увеличить размер платы и протянуть дорожки для транзисторов, с учетом радиаторов. . Тем самым убережете конденсаторы от перегрева. По печатке Владимира это очень удобно сделать, т.к. транзисторы располагаются симметрично. никто не мешает, так и буду делать, что касается транзисторов, но вот насчет конденсаторов - если их немного раздвигать то плата совсем огромной получится, и так уже большая, поэтому и думаю может оставить их как есть? с другой стороны говорят что чем больше температура конденсаторов при работе тем меньше их срок службы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 7 Января, 2016 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2016 в 08:22 Конденсаторы не нужно раздвигать, сами по себе конденсаторы не греются, их можно "плечом к плечу" ставить. А вот отодвинуть от конденсаторов греющиеся транзисторы на радиаторах надо. Именно радиаторы греют конденсаторы и от этого конденсаторы и деградируют... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
