БП с удвоением напряжения
Доброго вечера всем!
Собрался делать впервые БП с удвоением. Скажите, правильная схема получилась?
Сперва двухполупериодный выпрямитель-удвоитель, затем C-L-C фильтр с электронным дросселем (схема автора усилителя).
Есть несколько вопросов.
1) Какие конденсаторы применить желательно в удвоителе и какие диоды?
2) Есть ли необходимость ставить фильтрующие конденсаторы, или можно обойтись дросселем?
3) Для второго канала питания надо повторить обведенную пунктиром часть?
Заранее спасибо.
... 6) Сток - исток VT1 нужно зашунтировать диодом (плюсом к истоку), раб. напряжение и ток в районе этих параметров у транзистора. ...
Не обижайте Тошибу! В 2SK2996 там всё уже есть внутри. Диод добавлять не нужно.
+https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/2917.pdf
https://forum.datagor.ru/topic/949-dvuhtaktnii-usilitel-na-gu-32-gmi-6/
Сообщения начиная с №3 по №10 как раз касаются обсуждения удвоителя применительно к питанию лампового усилителя.
