Выбрал трансформатор со слишком большим напряжением
Гость maxmimko
А зачем? Ведь
  Цитата
теперь уже пробовать не страшно и не страшно полезть еще раз отмотать еще немного если нужно будет.
  • Ответов 44
спасибо за предложенный вариант с еще одним трансформатором - но места и так не хватает в корпусе.
7293 нормально выдерживают, а на максимальной мощности до 42В падает, возможно зря даже и отматывал.
Охлаждение пассивное на компьютерных процессорных радиаторах c 487 сокета, пока без крышки его хватает = 37 градусов максимум нагревались, но не было еще продолжительного теста на максимальной громкости. А так что продолжительная работа на средней громкости =36 градусов, что кратковременная на максимальной =36 градусов.
  • 2 месяца спустя...
проверил ТДА7293 при 51В в плече, под полной нагрузкой падает до 49В. тесты усилитель выдержал без доп охлаждения и даже с термопрокладками. для долговременного использования на максимальной скорости буду коненчо делать умную систему охлаждения.
а так конечно не понял почему на всех форумах пишут больше 40В в плече нельзя на 7293 подавать - обязательно сгорит. может просто у них подделки горят?
У вас защита колонок есть? Без неё в таком режиме эксплуатировать усилитель просто опасно! ТДАхи сами по себе стоят недорого, их легко заменить. А вот если сгорят колонки, особенно если это хорошие колонки, это совсем другой уровень затрат.
  В 10.07.2016 в 08:49, maxmimko сказал:
проверил ТДА7293 при 51В в плече,...
1- А если напряжение в сети подпрыгнет до 240-250в, что будет на выходе БП?
2-Есть номинальный, долговременный режим эксплуатации, а есть максимальный кратковременный :smile:
  В 10.07.2016 в 09:28, yamazaki сказал:
да, защита есть. собрал стерео защиту сразу на два канала, но конструктивно неудобно было и теперь у меня стерео защита работает на каждом из каналов. тоесть разрывает оба проводника идущие на АС.
колонки так себе - хорошие или нет много срача - классические s90b. Когда их покупал по сути сейчас у них мало конкурентов по соотношению мощностькачество звучания. брал погода назад за $70. за такую цену можно взять что то импортное 30ти летнее, но оно не больше 60-80Вт, чаще меньше.
  В 10.07.2016 в 12:33, aleks8845 сказал:
1. я замерял трансформатор при 230В уже(в доме почему то всегда такое напряжение). так же у меня в моих квартирах стоят устройства защиты. при 241В отлючает входное напряжение. по уравнению 51/230*240 = 53В.
2. максимальное допустимое пускай возможно и кратктовременное напряжение по даташиту = 60В. в любом случае, ко всему прочему, на входе у меня имеется варистор по рекомендациям аудиокиллера.
единственное, что теоритически сильнее должны микрухи грется, но я разницы между 43В под полной нагрузкой и 49В по температуре не заметил.
с другой стороны, чем выше напряжение, тем больше можно выжать с микрух. но колонки выдерживают даже на максимальной громоксти. лампочки перегрузки на колонках загораются только если эквалайзером накрутить какие то определенные частоты. ну и при этом конечно клип детектор начинает моргать.
видимо, что бы выжать максимум с s90b без клиппинга, нужно собирать 7293 в мост. жаль, нет готовой разведенной платы с плюшками, я в этом сам не силен.
  В 10.07.2016 в 14:45, maxmimko сказал:
Право Ваше в каком " режиме" эксплуатировать ИМС, S90-е тоже не каменные, при сотне подводимых к ней Ватт полетят сначала " пищалки", а потом и НЧ не долго протянут. :smile:
  В 10.07.2016 в 21:08, aleks8845 сказал:
ну здесь больше спортивный интерес, сложно на слух трезвым слушать такую мощность долговременно. те, кто покупают буггати тоже не 247 ездят со скоростью 300 кмчас, но вдруг чего у них есть эта возможность, так и с усилителем. если кто-то зайдет в гости и спросит "а что это может твоя самодельная какашка?" должен получить вразумительный ответ.
хочется иметь сбалансированную систему - что бы и усилок мог выжать максимум с колонок и колонки выдерживали этот максимум хоть кратктовременно.
насчет того, что в s90 летят пищалки если их грузить долго я вкурсе, отец их штук 6 спалил с помощью Одиссей 100 У-021, спасибо водке :)
просто вспоминая всю эту советскую технику, при выкручивании громкости больше 60-70% начинаются искажения :( чем больше запас по мощности, тем больше чистого звука, так почему бы этот запас не иметь?
кстати пищалки горели на s90 4х омных где не было светодиодов перегрузки, думаете если использовать s90b на грани что бы эти индикаторы загорались - они все равно могут полететь? вроде ж не зря они там установлены.
