Гость maxmimko Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 11:53 Планирую усилитель на TDA7294 на двухполярном питании. Увидел на рынке недорогой трансформатор +\-36В 250Вт и взял его. Пришел домой, прочитал что у TDA7294 максимальное входящее напряжение это +\-40В. А у моего трансформатора после конденсаторов будет 36*1.4 = 50В. Нести его менять теперь? А так хотелось какой-то с запасом транс хороший. Пытался подобрать стабилизаторы - но нужной мощности не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 12:22 Видно, что еще есть место, куда мотать обмотки. Для начала мотаем сверху 10 витков любым проводом и включив трансформатор в розетку измеряем напряжение на этой пробной обмотке. Потом делим 10 витков на полученное напряжение и получим сколько витков на 1 вольт напряжения у этого трансформатора. Скорее всего будет где то в пределах 2витков на вольт или 2.5 витков на вольт для трансформатора такого размера. теперь еще немного арифметики. 40/1.4=28 вольт нам надо иметь на вторичной обмотке, чтобы не перегружать микросхему. Решаем пропорцию. 220/28=Х/36 Х=220*36/28=283В Чтобы получить на выходе трансформатора 28в при существующем количестве витков вторичной обмотки первичная обмотка должна быть рассчитана на напряжение 283 вольта. 283-220=63 вольта. Значит нам надо намотать сверху еще одну обмотку на 63 вольта и соединить ее последовательно с имеющейся первичной обмоткой. Умножаем 63 вольта на 2 витка/вольт (или сколько там у нас получилось на пробной обмотке) и получаем количество витков провода, которые надо намотать сверху. Это порядка 120 - 150 витков проводом 0.7-0.8мм ∅. Такое количество витков домотать сверху не составляет большого труда. Мотать стараемся равномерно по всей окружности тора. Сверху обматываем узкой ХБ тесьмой (киперной лентой) и покрываем ее лаком или краской для изоляции. Соединим новую обмотку последовательно с первичной и получим трансформатор с выходным напряжением 2х28 вольт или 2х40в после выпрямления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 18:20 А почему бы просто не отмотать вторичные обмотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 18:33 спасибо за ответы! как то я про перемотку не подумал. вторичку страшно отрывать, а намотать это безопасней, просто опыта нет - криво намотаю и может начать гудеть :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2015 в 19:12 А может проще присмотреться к какой-либо другой схеме, где эти напряжения придутся к месту? Если нет, то лучше сделать по совету Александра (tank), всегда будет возможность выбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Декабря, 2015 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2015 в 06:04 ... Нести его менять теперь? ... Если нести недалеко и там есть выбор, то это очень хороший вариант. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 22 Декабря, 2015 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2015 в 08:30 Для начала неплохо замерить, что там действительно на обмотках. На заборах тоже пишут ±36 В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 22 Декабря, 2015 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2015 в 16:28 По данным топикстартера трансформатор ±36В 250Вт что значит +/-36В? На обмотках трансформатора? Поэтому Для начала неплохо замерить, что там действительно на обмотках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 22 Декабря, 2015 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2015 в 18:51 Померил без нагрузки: 43.0 В на обоих плечах. Ищу чем нагрузить, видимо мотальщик указал напряжение при нагрузке (на радио-рынке продавец сказал, что сам их мотает и продает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 07:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 07:20 подключил мост KBPC3510 - после него падает до 38,6В. Видимо под нагрузкой еще упадет до указаных на упаковке 36В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 08:08 Вы после моста конденсаторы поставьте и посмотрите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 11:43 (на радио-рынке продавец сказал, что сам их мотает и продает) Дык и поменять можно без проблем, раз такое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
