wolf Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 13:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 13:01 Менял другу усилитель в активном сабе, сделал MF-1 с питанием 45в - работает шикарно, звук радует :) (делал на 7293) Вы в плече делали 45 в ? Я после своих экспериментов побаиваюсь больше 30 в плече подавать, под нагрузкой естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 13:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 13:09 Менял другу усилитель в активном сабе, сделал MF-1 с питанием 45в - работает шикарно, звук радует :) (делал на 7293) надо будет рассмотреть схему MF-1 - а то у меня аудикиллера. 45В на холостом ходу или в это в работе? закупился лампочками и патронами буду мерять падение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 13:54 (изменено) В работе. Там был усилитель на 7294, но сильно усложненная схема. Упростил ее, сделал итун - друг доволен, говорит, что ИТУН, ощутимо бодрее качает. Бас более упругий. Блок питания делал по статье с сайта - умножитель емкости. Изменено 2 Апреля, 2016 в 13:55 пользователем coooler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 18:59 (изменено) Все что было для экспериментов, взято у Аудиокиллера. ПП имею ввиду, китайские подделки (а их множество в моей области по крайней мере) тоже шли под тест. И тут не поймешь..... То ли концевой УМЗЧ оставлять то-ли пред. переделывать. (Ща чую камнями закидают) Изменено 2 Апреля, 2016 в 19:00 пользователем wolf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 19:31 у меня под нагрузкой с двумя лампочками накаливания 100Вт получается 45.8В. Можно рискнуть и подключить на небольшой громкости к 7293? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 19:41 Валерий! Все очень и очень просто! Ничего не нужно менять, мне бы ваш трансформатор! Просто намотайте поверх всех обмоток 10 витков провода любого диаметра и замеряйте напряжение. Разделите полученное напряжение на 10 и получите напряжение на один виток. После посчитайте какое кол-во витков нужно отмотать для получения нужного вам напряжения, срезайте аккуратно наружную изоляцию и ОТМАТЫВАЙТЕ. Вот и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 20:06 (изменено) Валерий! Все очень и очень просто! Ничего не нужно менять, мне бы ваш трансформатор! Просто намотайте поверх всех обмоток 10 витков провода любого диаметра и замеряйте напряжение. Разделите полученное напряжение на 10 и получите напряжение на один виток. После посчитайте какое кол-во витков нужно отмотать для получения нужного вам напряжения, срезайте аккуратно наружную изоляцию и ОТМАТЫВАЙТЕ. Вот и все! спасибо за такую подробную инструкцию! кстати любого имеется ввиду по диаметру? или можно даже многожильного? под рукой нет одножильного :( кстати вроде такие трансформаторы не проблема вроде. купид почти такой же только 23В(запасной вариант) бу в Донецке за 200грн вчера, вот скоро приедет. Изменено 2 Апреля, 2016 в 20:08 пользователем maxmimko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 3 Апреля, 2016 в 04:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2016 в 04:56 спасибо за такую подробную инструкцию! кстати любого имеется ввиду по диаметру? или можно даже многожильного? под рукой нет одножильного :( кстати вроде такие трансформаторы не проблема вроде. купид почти такой же только 23В(запасной вариант) бу в Донецке за 200грн вчера, вот скоро приедет. да, можно любого, и даже многожильного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 7 Апреля, 2016 в 22:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2016 в 22:25 спасибо за такую подробную инструкцию! кстати любого имеется ввиду по диаметру? Валера, неужели за почти пол года не было возможности обменять его или домотать по рекомендации Танка? вам уже писали - надо намотать сверху еще одну обмотку на 63 вольта и соединить ее последовательно с имеющейся первичной обмоткой. Это порядка 120 - 150 витков проводом 0.7-0.8мм ∅. Соединим новую обмотку последовательно с первичной и получим трансформатор с выходным напряжением 2х28 вольт или 2х40в после выпрямления. Если лень мотать или нет такой возможности, то можно взять небольшой подходящий трансформатор с такой же вторичной обмоткой на борту 60 вольт -ток 1А, и включить её последовательно с сетевой вашего тора! подойдёт любой транс мощностью от 60 Вт, например из старого отечественного магнитофона.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 16 Апреля, 2016 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2016 в 20:48 Валера, неужели за почти пол года не было возможности обменять его или домотать по рекомендации Танка? Как я выше уже писал - я отнес почти сразу же на рынок, продавец мне отмотал, но я сразу по приходу домой не проверил, несколько месяцов не было возможности заниматься этими делами, а когда после я подключил и все перемерял, оказалось отмотал он мне очень мало, видимо на рынке где он проверял пониженное напряжение сети, а у меня дома меньше 230В не бывает. Сегодня, как предлагали выше, намотал 10 витков, померял напряжение, поделил, получилось 0.3В на виток, но так как у меня прибор без TRUE RMS - все эти расчет мало чем помогли - так как была постоянная разница между переменным и выпрямленным напряжением. Все свелось к тому, что пришлось включить всю цепочку в цепь - мост, конденсаторы и нагрузку и потихоньку мотать туда сюда и перемерять постоянно. Оставил 46В, 45В под нагрузкой, что судя по даташиту должно выжать максимум с 7293. Раньше было 45.8В и было страшно даже пробовать, теперь уже пробовать не страшно и не страшно полезть еще раз отмотать еще немного если нужно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 17 Апреля, 2016 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2016 в 06:29 С победой, я всегда говорил, что мотать трансформаторы, самое простое в радиолюбительстве. Что касается TRUE RMS, при синусоидальном напряжении в нем нет необходимости, он важен для несинусоидальных сигналов. Ваш тестер, если конечно он исправен, показывает все правильно. 0.3 В на виток, вполне реальное значение. Разница в показаниях, переменного напряжения и вы прямленного, объясняется тем, что, измеряя переменное, мы получаем, грубо говоря, среднее, а измеряя выпрямленное, получаем максимальное. Разница между ними корень из 2, то есть напряжение выпрямленного в 1,41 раза больше переменного. Таким образом если отмотать 3 витка, то выпрямленно напряжение уменьшится на 3х0.3x1.41= 1.27 В. А вообще Танк уже во втором сообщении писал об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 17 Апреля, 2016 в 08:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2016 в 08:10 Оставил 46В, 45В под нагрузкой, что судя по даташиту должно выжать максимум с 7293. Раньше было 45.8В и было страшно даже пробовать, теперь уже пробовать не страшно и не страшно полезть еще раз отмотать еще немного если нужно будет. По этой схеме можно снизить выход на 10% ничего не перематывая а также запитать кулера охлаждения... на фотографии подходящий для этого трансформатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
