Гость maxmimko Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 22:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2015 в 22:33 кинул по 10 000 мкФ в плече - результат = 60 вольт :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2015 в 09:09 Брать транс с завышенным питанием и устраивать пляски с лишними 30% напряжения равноценно удалению миндалин через задний нетрадиционными методами. Самое лучшее - поменять у продавана, раз он их сам мотает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 05:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 05:18 reper, jank5, это эхо? :biggrin: Давайте хором повторим то, что я сказал топикстартеру ещё в посте № 6 Должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 05:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 05:35 (изменено) Игорь, менять это не спортивно! Создать себе трудности и преодолеть их - наше всё! Валерий, подключите активную нагрузку после выпрямителя и Сф, что бы получить ток порядка 1А и замерьте напряжение под нагрузкой. Если трансформатор с выводом средней точки вторичной обмотки, можно применить двухполупериодный выпрямитель вместо мостового, что бы не искать (набирать) сопротивление мощностью 100 Вт. Изменено 25 Декабря, 2015 в 11:19 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 12:08 ... Если трансформатор с выводом средней точки вторичной обмотки, можно применить двухполупериодный выпрямитель вместо мостового, что бы не искать (набирать) сопротивление мощностью 100 Вт. ...Читал эту тему не вмешиваясь, но вы, Пётр, меня просто заинтриговали. Как выбор другой схемы выпрямителя может повлиять на необходимость поиска резисторов? Какая связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 04:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 04:48 (изменено) кинул по 10 000 мкФ в плече - результат = 60 вольт :( Николай, сорри, поторопился и не правильно понял сообщение Валерия. Думал он применил мост KBPC3510 и включил емкости фильтра без использования вывода средней точки вторичной обмотки. В этом случае выпрямленное напряжение будет в два раза выше, и, соответственно, мощность, рассеиваемая на резисторах при одном и том же токе. Что бы нагрузить вторичную обмотку полностью, я бы использовал двухполупериодный выпрямитель. Изменено 28 Декабря, 2015 в 05:16 пользователем p.maltsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2015 в 08:07 использовал среднюю точку, имел ввиду в каждое плече по 10 000μF. тем временем продавец по месту отмотал вторичку и теперь 28-29 вольт - все как надо! всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 07:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 07:43 (изменено) к сожалению это только он так сказал что отмотал до 28-29В. Видимо там по месту на радиорынке у него очень просевщая сеть была - так как вот недавно вернулся к этой теме замерял и по переменке = 34В. После моста и конденсаторов = 49В при 235В в сети (меньше 230 у меня редко бывает) Можно отматать дальше - но отматывать это не наматывать - назад будет сложнее сделать вдруг чего, стоит ли дальше отматывать? Я к тому, что это напряжение на холостом ходу - при нагрузке оно может упасть - верно? Тем более, можно поставить 7293 вместо 7293, а у 7293 по даташиту максимально 50В. Но, многие говорят, что на большой громкости (максимальной) при напряжении 40 и выше вольт 7293 сгорает. С другой стороны и акустики у меня нет такой, что бы выдержала все потенциальные 140Вт обещаных на максимальной громости (у меня радиотехника s90b). Вопрос - возможен ли такой вариант - подключить 7293 к эти 48-49В, при этом ограничить максимальную громкость? Например перед потенциометром громкости поставить 2 резистора по 5-10кОм, например. Может кто то делал уже подобное? Теоритически в итоге и запас хороший по питанию будет(даже при больших просадках сети), да и усилитель будет работать не в полную силу а значит не будет искажений совсем. Изменено 2 Апреля, 2016 в 07:44 пользователем maxmimko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 09:25 (изменено) Внесу свои 25 копеек "печального опыта" приготовления 7294 и 7293, напряжение питания подавалось по 27 вольт в плече, при подаче более 35 вольт грелись очень сильно и вылетали с треском. На данный момент качают s90, громкости хватает вполне (субъективно). Питаются от 23 вольт в плече. ... Вопрос - возможен ли такой вариант - подключить 7293 к эти 48-49В, при этом ограничить максимальную громкость? Например перед потенциометром громкости поставить 2 резистора по 5-10кОм, например. Может кто то делал уже подобное? ... Многовато будет. Даже слишком, это после стабилизации в плече, на холостом ходу? Изменено 2 Апреля, 2016 в 09:27 пользователем wolf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 09:33 ... Многовато будет. Даже слишком, это после стабилизации в плече, на холостом ходу? ... да все именно так сейчас. может попробовать подключить какую то нагрузку и посмотреть падение? правда я не знаю какую :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 09:47 (изменено) да все именно так сейчас. может попробовать подключить какую то нагрузку и посмотреть падение? правда я не знаю какую :( Подключите обычную лампочку Вт на 100 Изменено 2 Апреля, 2016 в 09:48 пользователем wolf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2016 в 12:55 Менял другу усилитель в активном сабе, сделал MF-1 с питанием 45в - работает шикарно, звук радует :) (делал на 7293) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
