Гость 07petr Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 20:46 (изменено) Всем доброго времени суток! Попала в мое распоряжение вертушка "Вега - 109" Пластинки на ней вертеться точно уже не будут, а вот усилок с блоком питания интересует Помогите разобраться со схемой, т.е. как мне выделить нужную часть? 1. какие провода обрезать у блока питания? 2. где у усилителя вход и выход? 3. как сохранить регулировку звука? Изменено 19 Декабря, 2015 в 21:02 пользователем 07petr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 07petr Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 21:05 вот схема полностью vega_shema.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 21:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 21:30 1. какие провода обрезать у блока питания? Не надо питание резать. :wink: 2. где у усилителя вход и выход Плата A6, разъем X9: 7 - выход. 5 - вход. 3. как сохранить регулировку звука? ... Тогда вход на плате A2, 8 и 6 точка на резисторах R1 и R2 (43k) :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 07petr Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 21:44 блок А1 (коммутации) нужно убрать и обмотку 18V отключить - так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 21:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 21:52 ... блок А1 (коммутации) нужно убрать и обмотку 18V отключить - так? ... Да, вроде ничто не мешает. A2: R29 - R32 тоже не нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 07petr Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 22:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 22:01 (изменено) резисторы R29-R32 нужно просто выпаять? вычитал, что транзисторы v10 и v11, диоды v9 и v12 (в усилителях) - тоже не нужны Изменено 19 Декабря, 2015 в 22:02 пользователем 07petr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2015 в 22:12 (изменено) Обрезать указанное красным цветом. И будет тебе счастье ! (транзисторы v10 и v11, диоды v9 и v12 (в усилителях) - нужны ) Изменено 19 Декабря, 2015 в 22:22 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 20 Декабря, 2015 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2015 в 06:31 (изменено) ... резисторы R29-R32 нужно просто выпаять? ... Да ... вычитал, что транзисторы v10 и v11, диоды v9 и v12 (в усилителях) - тоже не нужны ... Это цепи защиты усилителя от перегрузки. Нужны они вам или нет, решайте сами :biggrin: . Изменено 20 Декабря, 2015 в 06:32 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 07petr Опубликовано 20 Декабря, 2015 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2015 в 12:30 Спасибо всем отписавшимся, процесс пошел)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
