Andre_Green
Гитарный усилитель Fender Squier 15. Транзисторный комбик
Приятель попросил схему усилителя для гитары. В общем ему нужен комбик ватт на 15-20. После поисков я остановил свой взор на Fender Squier 15.
Так как я в музыке, точнее в том как делается звук не силен, то хотелось бы послушать мнение сведущих людей. Заранее приношу свои извинения если буду задавать дурацкие вопросы так как я в этом деле неофит и мне как то хочется вникнуть в схему.
... хотелось бы послушать мнение сведущих людей ...
Андрей Геннадиевич, уточните, о чём именно.
В чём трудности, вопросы. А то как-то слишком обобщенно.
Если это реально фендеровская схема, то вы можете в Сети найти реальные сэмплы звучания этого аппарата и дать послушать другу.
При положительном решении, сможете повторить с теми или иными отступлениями от оригинала.
Но ваще, скажу сразу - гитаристы полюбляють лампы :biggrin:
Игорь, это реально Фендер. Спасибо за мысль. Попробую поискать сэмплы но аппарат восемдесят затертых годов и еще к тому же полупроводниковый так что шансы невелики.
Со схемой боле-менее разобрался, повторить труда не составит. Интересует каскад на IC1A, он как то акцентирует звук? Потому что регулятор тембра на втором операционнике.
И D1;D2 их смысл мне не совсем понятен. Насколько я понимаю для перегруза сперва режут синусоиду и затем фильтрами выбирают нужный окрас, здесь они стоят уже после всех фильтров. Вот пока все вопросы...
В продолжении темы начатой здесь : https://forum.datagor.ru/topic/10597-prostoi-tranzistornii-usilitel-dlja-gitari-ibanez-gio-grgr12/page__pid__139223#entry139223 В общем мысль разделить преамп и усилитель мощности была, но пока делаю моноблок, так как плата готова и процесс не остановить. :biggrin: Тем не менее вникнув в суть и проникшись идеей постараюсь выложить завтра схему усилителя и чертеж печатной платы. :wink:
Гость kdtp
Андрей, я Вам скажу «по секрету» - мне очень нравиться Ваш усилитель мощности …. на N-канальных MOSFET-ах, из деталей убитых Back-UPS!!! Думается, что для «чистого», «блюзового» и т.д. звучания, этот усилитель должен очень хорошо подойти. С «металлом» свои «заморочки» по оконечному каскаду усилителя мощности. Поэтому, про «металл» поговорим потом и отдельно (если будет на то желание). А вот если этот усилитель «разогнать» до 100 Ватт (и больше), то и для «бас гитарных» дел он (усилитель) будет весьма востребован.
Изменено пользователем kdtp
Так он и дает сто ватт на нагрузке 4 Ома. :biggrin: С IRF840 на выходе низа отменные. С BUK657 блюзовый оттенок, скажем так, более выражен. Но тут еще акустика играет большую роль.
Гость kdtp
Так, так, так…, давайте будем черпать из этой «кастрюли» маленькими ложками..., не торопясь. :biggrin:
Если я правильно понял, то у Вас уже есть «транзисторный» усилитель мощности, созданный на N-канальных MOSFET-ах (Ваша схема)…, на 15 Ватт номинальной мощности, на нагрузку 8 Ом. Хорошо.
Так же (если я правильно понял) у Вас имеет место быть предварительный «гитарный» усилитель на микросхемах (по схеме Fender Squier 15).
Отсюда вопрос – Вы уже проводили тестирование этой связки; преамп по схеме Fender Squier 15 + оконечник на N-канальных MOSFET-ах (Ваша схема)?
Если – да, ТО..., с какой акустической системой (тип динамика и тип его акустического оформления)…, и какой инструмент (эл. гитара) был использован в этом тесте? Ну, и Ваши (по возможности) объективные оценки этого теста.
Не, не, не Виктор... Есть пока только усилитель мощности. Я его гружу на восьмиомную акустику SONY. Прогнал через него кучу музыки разных жанров. Вот. Джаз, блюз и хард рок несомненно шикарно звучат, заметил у Алана Парсонса наконец то скрипки так ненавязчиво, я их наличие раньше фиксировал но здесь они прям как Христос по душе голыми пятками.. С преампом вчера закончил но еще не тестировал. Пока по приборам отстрою а сам процесс видимо будет в пятницу в хорошей компании под домашнее пиво и копченую горбушу. :biggrin: Пока выкладываю схему и печатную плату усилителя мощности.
Fender.rar
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
