Гость ChaYniK
Трансформатор для усилителя на лампах 6н3п и 6п14п
Гость ChaYniK
Помогите рассчитать трансформатор для усилителя на лампах 6н3п и 6п14п(т.к ТВЗ 1-9 не имеется)
Имеется железо Ш-20 а=2см b=1см h=3см .
Толщина пакета 2.8 см (еще имеется лампа 6н1пЕВ, подскажите хорошая она или нет)
Попробуйте _https://elita-es08.at.ua/load/programmy/raschet_transformatora_lampovogo_umzch/3-1-0-79
по моему не чего, нужно пробовать.
... Помогите рассчитать трансформатор для усилителя на лампах 6н3п и 6п14п(т.к ТВЗ 1-9 не имеется) Имеется железо Ш-20 а=2см b=1см h=3см . Толщина пакета 2.8 см (еще имеется лампа 6н1пЕВ, подскажите хорошая она или нет) ...
Ничего рассчитывать не надо. Ну может если для тренировки и проверки остаточных знаний по математике. Берем намоточные данные ТВЗ-1-9
Первичная 2250 витков 0.14, вторичка 58 витков 0.52
Сначала на каркас мотается вторичная обмотка, потом поверх нее мотаем целиком первичную. Если место на каркасе осталось, то мотаем еще один раз 58 витков первичной и соединяем параллельно с той обмоткой которая намотана в начале. Получим ТВЗ-1-9.
Лампа 6Н1П-ЕВ от обычной 6Н1П отличается повышенной долговечностью (индекс Е после наименования) и повышенной вибростойкостью (В) - от 6Н3П отличается цоколевкой и большим в 2 раза почти током накала. В данной схеме можно смело применить, но придется ли делать навесным монтажом, или разводить печатную плату по другую цоколевку.
Войти сейчас
