Datagor Опубликовано 10 Декабря, 2015 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2015 в 08:36 Стоп! Четко придерживаемся темы - она у нас про покосившееся питание. Всё остальное в новую тему с говорящим названием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALYR Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 01:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 01:44 Оно конечно..., только исходя из личного опыта (может мне так не повезло), из всех, ранее используемых мною, ламп 6П14П-ЕВ (других у меня просто нет), ток накала был 800 - 810 мА.... :wink: 1Ватт рассеивания..., посему лучше брать резистор от 2 Ватт и больше - меньше будет греться. :biggrin: Что интересно..., и 33 Ома, и 36 Ом и 39 Ом, и 41 Ом..., в этом схематическом решении будут работать вполне сносно. Может слегка "кривовато", но за пределы норм по напряжению накалов, "вываливаться" всё это "хозяйство" (скорее всего) не будет. :wink: По факту получилось так: поставил один резистор 55ом (2w) параллельно 6н1п - напряжения накала выровнялись стали по 6.6v. Резистор греется до 83-85 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 19:05 ... Резистор греется до 83-85 градусов. ... Это ему как верблюду на пляже. До 120с* даже волноваться не стоит (если резистор наш советский МЛТ-2). Буржуйские более нежные. Буржуя надо брать 5Вт мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
