Гость kton Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 05:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 05:46 Игорь, привет. Спасибо за отклик. Как раз сервис мануал-то легко доступен, его нашёл сразу. А вот саму инструкцию по пользованию найти не могу. Никак не могу понять, коим образом запомнить 8 уставок эквалайзера. Постоянно возвращается в заводские установки. Вроде всё перепробовал, но, видимо, что-то где-то недожимаю. (" Урри- где кнопка?"- Приключения Электроника). Почти весь центр восстановил- долго простоял без работы. Потекли электролиты, разъели дороги, много пыли и т.д. Осталось самое сложное- настроить фокусировку и трекинг лазерной головы KSS-240A. Но чую, что пыль пробралась и до призмы, что под фокусирующей линзой. Может кто подскажет способ очистки пыли с наименьшими вмешательствами в заводские уставки, или без демонтажа фокусирующей линзы никак не обойтись? Попадался способ замачивания головы в ферри с последующей промывкой, но пробовать не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 09:01 Алексей, а не является глюк с запоминанием настроек EQ свидетельством некой электронной неисправности? Прикрепите пожалуйста несколько красивых чётких фоток сего изделия японопрома. По поводу головы, если есть проблемы с чтением фабричных дисков, то возможно подсел сам лазер и мытьё не поможет. Блок в сборе можно попробовать помыть в УЗ-ванне, в чистой изопропилке (не влияет на оптику) или в растворе Фейри в дистиллированной (!!! это важно, берём в аптеке например) воде. После Фейри промыть еще раз в чистой дистиллированной воде. Хуже стать не должно, а всё равно и так и так не работает. :wink: :wink: :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 09:46 Игорь, сейчас на смене-штормовое, опускаем, поднимаем, закрываем затворы, перепуская воду и корабли. Фото выложу завтра-послезавтра. По глюку начинки- вполне вероятно. Пока не смотрел, может в нём, как и в Sony HST-414 ( восстановил, не нарадуюсь звуку) стоит ионистор для памяти ( энергозависимая). В 414 менял на посвежее. По воспроизведению CD- читает частично и самописные и фирменные диски. "Частично"- значит через один, как одни, так и другие. Разница в долгом поиске дорожек при загрузке дисков и перескакивании с дорожки на дорожку при лёгком постукивании по приводу. Потенциометры на самой голове не трогал, примерно подстроил фокус и трекинг на самой сервоплате( их всего там два) по осциллограмме из мануала. На том пока остановился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 15:57 (изменено) Всем привет. Вот фото с лицевой стороны. Крышки подкассетников и дисковод сняты( дисковод на первом снимке сверху аппарата) - процесс ремонта и настройки. На втором фото дисковод ещё пока на месте( внизу). Аппарат с виду небольшой - 280* 230, но напичкан. Изменено 8 Декабря, 2015 в 04:04 пользователем kton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 04:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 04:04 ... Аппарат с виду небольшой - 280* 230, но напичкан ... Япошки это любят. Любили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2015 в 10:08 Про воздух читал. Жду, когда в ближайший комп.отдел подвезут баллоны. Все разобрали. Про линзу и призму тоже в курсе- трогать не буду. Пробовал сдвинуть с места focus bias pot (средний на голове по даташиту). Размах сигнала меняется- оставил максимальный. Остальные ( левый и правый) пока не трогал. Жаль, что не сделал снимок сигнала. Не нравится размытость "сетки с ромбами". Не делаю " резких" движений с " покрутить, промыть, продуть" зная, что оригинал приобрести практически невозможно, разве что, как Вы говорите, Юрий, реплику. Но живёт она, по отзывам, недолго. sony_kss240a_service_bulletin_sm.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
