Гость mister-chubaka Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 00:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 00:22 Добрый день! Использовал усилитель yamaha p2700 (110в) через понижающий трансформатор 220/110. В какой-то момент повысил гейн на усилителе и через пару минут трансформатор сгорел. После замены трансформатора усилитель включается, но мониторы не проигрывают высокие частоты. Другого усилителя проверить к сож. нет под рукой. Как понять, спалил ли я усилитель или/и мониторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 12:00 Под словом "мониторы" подразумеваются АС? Тогда бы я предположил, что в них сгорели высокочастотники, раз исчезли только ВЧ, а остальное присутствует. Опять же, если усилитель построен по схеме Bi-Amp, то, с такой же долей вероятности, можно предположить, что "крякнули" усилители по ВЧ стороне. Разобрать бы акустику, да прозвонить динамики... тогда уж точно узнаете, где проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 12:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 12:45 Так это же эстрадный усилитель. Нет Би-Ампинга. А ВЧ проверяется просто, без разборки. Батарейкой по входным клеммам. При живых ВЧ отклик будет обязательно. Иначе просто глухлватый щелчок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_K Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 12:58 Скорее всего судя по параметрам усилителя при максимуме: 350 W на канал 8 Ohm, 500 W на канал 4 Ohm, 1000 w в мосте, Bi-Amp отсутствует потребляемая мощность 1000 W/1200 VA, как и предположил Виктор, полетели высокочастотники. Подключите мониторы к любому другому усилителю, пусть и слабенькому. Сразу будет слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mister-chubaka Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 10:56 большое спсб за ответы тест батарейкой -- звук есть, но тоже как "из-за стены" попробовал подключить напрямую к звуковой карте без усилителя -- тот же самый "глухой" звук, видимо дело не в усилителе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2015 в 14:55 Судя по всему сдохли ВЧ-динамики, зовущиеся в народе "пищалками". Грустно. Матёрые дядьки перематывают. Обычные дядьки покупают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zvk Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2015 в 15:04 проверьте лампочки-предохранители в фильтрах, либо самовосстанавливающиеся могут быть в некоторых моделях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
