Гость Rullezzi Опубликовано 3 Декабря, 2015 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2015 в 16:41 У меня проблема!! Решил собрать ламповый гитарный усилитель по схеме 18 ваттного Маршала. Схема прилагается. В программе Sprint Layout сделал печатную плату. Плата тоже прилагается. Вытравил дорожки, напаял все детали, собрал все до кучи. При включении идет сильный фон, при повороте ручки громкости фон увеличивается и искажается сигнал. В чем может быть проблема, и как ее исправить? 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Декабря, 2015 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2015 в 18:23 Для начала надо выяснить откуда этот фон берется. Конденсатор С18 отключить от регулятора громкости и посадить на землю. Тоже самое сделать с конденсатором С1 Так узнаем откуда берется фон с каскадов предварительного усиления или из оконечного усилителя. Еще очень полезно было бы если бы вы измерили относительно земли напряжения на аноде, катоде и сетке ВСЕХ ламп и нанесли эти напряжения на схему. А так гадать можно долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dpylik Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 08:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 08:27 (изменено) мне кажется в ламповой схемотехнике платы надо вообще исключать, надо стараться делать все навесным монтажем однозначно. от сюда может быть дополнительные помехи. второе - это проверить питание возможно переменка лезет от сюда и фон. попробуй поставить шунтирующий конденсатор Изменено 13 Декабря, 2015 в 08:32 пользователем Dpylik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 14:40 Андрей Dpylik, обоснуйте свое заявление. Только грамотно, обосновано! Что плохо в платах? Откуда на платах могут быть дополнительные помехи? Проверить питание как и где? Точки что должно быть? Поставите шунтирующий конденсатор! Охренеть совет!!! Какой??? Куда??? Прошу модераторов подождать ответов! Задолбали такие советчики, последнее время! У нас что новички начали набивать посты? За такие посты давать -3 вместо +1!!! 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dpylik Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 04:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 04:02 Сами платы в ламповых усилках создают паразитную емкость. Я бы сделал все на проводах . Детали припаять прямо к панелькам ламп. Еще заземление должно быть выполнено в одной точке к медному проводу рядом с сеткой первой лампы драйвера. Прийду домой скину фото как должно все быть. А шунтирующий конденсатор ставится в паралель электролиту в схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 08:23 Не грамотный навесной монтаж может доставить не меньше проблем! Любые провода создают паразитную емкость, вопрос только в грамотности разводки. Так что это, простите, слабый аргумент. Накосячить, напаивая детали прямо на ламельки, гораздо проще, а вот найти ошибку гораздо сложнее. Так что не нужно догматов - любое решение имеет право на существование. Вы не ответили что на предмет проверить питание. Электролитов на схеме несколько, к какому шунт? Какой шунт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dpylik Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2015 в 08:34 (изменено) Питание на наличие переменки и ток какой и напруга проверить. А шунты поставить пленочные конденсаторы на соответствующее напряжение в паралель электролитам. Делать по аналогии как audioinstrument.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/cxemy/6P13S. Накальные провода скрутить винтом и при возможности заэкранировать Изменено 14 Декабря, 2015 в 08:36 пользователем Dpylik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2015 в 06:40 Виталий, если собрал точно по схеме, то фон будет однозначно. На накал входной лампы необходимо подать положительный потенциал порядка 20-30 Вольт. А на родной схеме накал общий на все лампы, и сидит на земле. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 13:06 Вот мой домашний комбик. Раньше был SE, теперь PP на 6ф3п. Динамики рассчитаны для игры дома. Есть мощный выход на внешнюю акустику. Преамп от Маршал ЖСМ800. Надписи еще не делал. И это наверное навсегда :smile: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
