Программатор AVR910 и Windows 10. Как подружить?
Гость химик
Он требует перезагрузку после установки. После перезагрузки у меня все установилось корректно.
  • Ответов 47
Виртуальная машина совсем не видит устройство. "Virtual Box Extension Pack" установлен, с этим я разобрался. Четыре USB устройства она видит, а программатор вот хоть убей - нехочет видеть.
На Win 10 при подключении выскакивает окошко, что подключенное устройство возможно неисправно.
Драйвера пытался установить вручную через диспетчер устройств.
Виндовс решает что устройству дрова не нужны, оно все равно неработает :biggrin:
Программатор собран по всем известной схеме PROTTOSa.
PROTTOSS AVR910 USB Programmer.pdf
Сергей, что то у вас с программатором не то - не работает короче он. У меня без дров в диспетчере устройств висит "AVR-Doper". в любой ОС
На виртуальной машине начало отображаться устройство AVR910. При подключении устройства XP предлагает установить драйвер. В диалоговом окне указываю путь к драйверу, но windows все равно устанавливает какой то левый драйвер из system32 . В конце установки выскакивает ошибка 10.
Работает. Вот и XP уже его определила. А 10ка нехотит. Изменено пользователем химик
У меня другая прошивка программатора, которая превращает ее в STK500, поэтому он определяется как "AVR-Doper" и драйвер для него один всего лишь, тоже usbser.sys так что он не левый, только непонятно почему у вас не работает. На реальном железе под XP у вас работает или нет?
Вообще под XP у меня он работает "как часы" - без проблем. Под семеркой только с отключением проверки цифровых подписей - драйвер ставится и работает, но до перезагрузки. Сегодня мучил 10-ку там вообще проверку цифровой подписи драйвера отключить не реально. Вроде отключаю, вроде драйвер ставится, но в результате не работает потому что нет подписи драйвера.
Изменено пользователем Sergiy_83
Для химик: если нужна прошивка альтернативная, то она у нас тут:
Программатор AVR910: перезагрузка! Ускорение работы + «превращение» в STK500
На 10-ке я не тестил, нету у меня её сейчас.
Сергей, вот об этом я и подумал) Как раз нашел статью об альтернативных прошивках _https://good-chip.in.ua/upgrade-avr910-to-usbasp-signed-x64-drivers/ Попробую 1 из программаторов перепрошить на втором ноуте. Отпишусь после перепрошивки.
На счет реального железа, работает на XP и на 8,1. На 7ке работало тоже, но после процедуры с китайским сайтом. Точно уже непомню как делал. Но работало и после перезагрузки. А вот только на 10ке в ступор стало.
Попробуйте в XP установить драйвер через мастер установки оборудования. Типа "Я сам укажу устройство и драйвер"
Так и делал. Начинаеться установка драйвера после появляеться ошибка 10 и устанавливаеться автоматом другой драйвер.
Вобщем снес я oracul. Кривой он.
Пробовал прошить программатор другой прошивкой на другом ПК. Оба программатора распознаються, но при попытке прошить одним другой либо сделать reset, выскакивает ошибка entering programing mode. Эта же ошибка выскакивает и при подключении к обоим программаторам другого устройства. Завтра буду разбираться вобщем что к чему. Скорее всего придеться подпаивать вывод тактового сигнала к кварцу. Кажеться это раньше помогало.
Может совет не по теме будет. Для таких целей(несовместимость драйверов устройств, как правило старых телефонов и планшетов) есть у меня старенький ноутбук, с установленной XP. И место мало занимает, а выручает периодически.
  • Я с тобой! 1
... выскакивает ошибка ...
Там же перемычку переставить надо при прошивке, (pin reset) чтобы на разъем пошел, помните?
  • Я с тобой! 1
Поворчу немного... Химик, вы эту долбаную десятку ставили, чтобы вот такие занятные посиделки иметь? :biggrin:
Ведь кроме нездорового любопытства НЕ было ни одного повода делать это!
Или не так?
