Помогите с постройкой Усилителя Зуева 1984 года
Собирал полностью его на импортной базе,с настройкой защиты по току заплюхался.
Так и не настроенный продал его.Сюдя по отзывам на Веголабе прекрасный аппарат
сейчас идёт новая версия его.
  • 5 месяцев спустя...
Если немного изменить ВК на более современный по типу ВК от УМЗЧ ВВ Сухова и СЛ Агеева , а также перевести схему в инвертирующее включение , то получим весьма простой и качественный аппарат. Сам усилитель напряжения П.Зуева остается без изменений .
Плата выполнена так,чтобы можно было собрать близкий к оригиналу или ввести токовое зеркало для ограничения максимального тока УН и повышения его термостабильности .также и коррекция .от простой по схеме,до двухполюсной .
Выбор на любой вкус.Не впаиваешь ненужные детали и все.
Отказался я от введения защиты в простой вариант ,оригинальная меня не устроила,а на оптроне и тиристре красиво расположить на плате не удалось. Вот и подумалось, проще ввести защиту от перегрузки в защитное устройство от постоянного напряжения на выходе .
офф первый вариант немного накосячил с ∅ отверствий под защитные диоды и мощные транзисторы . Входной конденсатор не поставлен .
Р.С. схема серьезная , без опыта браться не стоит
Файлы моделей предоставлены.
Все резисторы МЛТ-0,25/MF-0.25 кроме R16/R27/R28/R29 .Мощность последних 1ватт ,желательно с подавленной индуктивностью.Хотя в крайнем случае пойдут и С5-16 .
Электролитические конденсаторы на 50вольт напряжением .
Транзисторы малой и средней мощности подойдут и наши отечественные КТ502/503 /КТ632/638 /КТ820/851 и импорт доступный .
Операционный усилитель лучше недорогой OPA134 или на крайний случай TL071.
Балансировка нуля не потребуется
Изменено пользователем Максим_В
  • 1 год спустя...
Привет Фурумчане!
Мною было собрано 10 таких стерео усилителей с неизменно хорошим результатом.
единственно на выход поставил тошибовскую пару и в драйвер из серии BD 6... какие то ,не помню,то же комплиментарные.Работает хорошо уже почти 20 лет.
Жаль что Павел Иванович Зуев умер уже.... От бога был инженер. Да,кстати, усилитель не только линейный но и очень повторяемый.Ничего подбирать не надо.
