По HDMI нет звука на ТВ LG 47 LA662V при подключении к ПК
Гость nfyrbcn61
Здравствуйте. Решил посмотреть кино (файл в ПК) на телевизоре по HDMI . Видео транслируется, при попытке переключить аудио устройства воспроизведения на ПК- нет телевизора в списке. Видео карта GF 9800GT 512mb. Пробовал другой кабель ,5метров, картина та же. На ПК и ТВ установлен один рабочий стол(не клон). В ТВ три разъема HDMI, один подписан: PC , пробовал и к двум другим подсоединяться- даже видео пропадает. Переключение звука в настройках ТВ не нашел, пробовал разные бредовые идеи не получилось. Вопрос : Как победить проблему? Помогите !!!!!!
1. Надо узнать, есть ли вообще в вашей видюхе аудиовыход на HDMI.
2. С сайта производителя скачать аудио драйвер и установить.
3. Появивишееся в системе аудиоустройство указать в настройках вывода аудио в плеере.
Была у меня ASUS EN 9800GTX+, так вот, там на самой видеокарте был разъем, для подключения звуковой карты, т.к. сама через PCIe не могла брать звук. Посмотрите инструкцию к вашей карте, думаю там будет об этом сказано.
... Видео карта GF 9800GT ...
Найдите на ней маленький разъёмчик с двумя штырьками. Скорее всего он у верхнего края платы ближе к выходным разъёмам. Соедините его с выходом SPDIF на вашей материнской плате (или на звуковой карте, если она есть). Где "Земля", где "Сигнал", думаю разберётесь. Такие шнурки могут быть в комплекте материнской платы, звуковой карты, видеокарты и т.п. В крайнем случае, сами сделаете из двух свитых проводов с подходящими разъёмчиками. Хоть от подключения кнопок/светодиодов на морде от какого-нибудь старого корпуса.
Изменено пользователем Lexter
Спасибо Сергей, Попробую.
Не совсем понятно, но попробую, Спасибо за совет.
Понял, обязательно посмотрю
