Печатная плата для усилителя на 6П2П+6П14П
Вот схема. Один мой знакомый парнишка, лет пять тому назад, собирал стерео усилитель по этой схеме.
Работало вполне нормально. Только ООС пришлось отключить – не хватало чувствительности усилителя. Как отключить? На схеме это отключение показано красным цветом.
Я так понимаю, что при подаче сигнала с компа (Soundblaster X-FI), ООС можно и оставить?
И еще вопросик: насколько качественный звук может обеспечить ТВЗ-1-9? (в данной схеме)
Изменено пользователем coooler
Эге…, однако, вопросец! Мниться мне, что «качество» звука…, в подобных схемах, по большей части, зависит от САМОГО выходного трансформатора.
Сам-то я «не любитель» собирать подобные усилители. НО, мне довелось-таки, слышать их в работе много раз (мои знакомые, «молодые» радиолюбители любят собирать подобные «модели» усилителей). Ну, так вот, в независимости от типа первой лампы (я слышал разные – 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П…, и даже 6Н6П) звук у всех (по «качеству») был примерно…, э-э-э-э…, скажем так, одинаково средненький. Впрочем, со своими задачами эти усилители справлялись весьма успешно.
По большей части, подобные усилители собирались для озвучивания «около компьютерного» пространства…, и по сравнению с типовыми, «прикомпьютерными балалайками» они были очень даже хороши.
... вопросик: насколько качественный звук может обеспечить ТВЗ-1-9? (в данной схеме)
Частотные искажения, дБ, не более 3
в полосе частот, Гц 80-12500
при номинальной входной мощности, Вт Рвх 0,1
Нелинейные искажения, %, не более 4
в полосе частот, Гц 200-400
при номинальной выходной мощности, Вт Рвых 3
Нелинейные искажения, %, не более 3
в полосе частот, Гц 401-12500
3 Ватта, это нормальная мощность для дома (по этой схеме), с приличной
акустикой, не сомневайтесь, будет звучать хорошо (много будет зависеть
от используемого типа акустики).
В ламповых телевизорах, с динамиками 3ГД-38Е и 2ГД-36,
слушали концерты, не один час, и с удовольствием.
Какой усилитель Вы не соберете, по истечению времени,
начнете замечать,что низа ни те, средних не хватает, верхов маловато. :wink:
А, первое впечатление, всегда супер. :wink: Делайте усилитель,без колебания.
Слушать DVD, в самый раз. :sad:
  • 10 месяцев спустя...
... скажите пожалуйста какие трансформаторы лучше ставить в этот усилитель ТВЗ 1- 9 или ТВЗ 1 - 1 ...
Это зависит от сопротивления акустики.
ТВЗ-1-9 рассчитан на работу с динамиком сопротивлением 4 ома, а ТВЗ-1-1 с нагрузкой 8 Ом.
На картинке есть намоточные данных обоих трансформаторов.
Изменено пользователем tank
спасибо. значит мне надо брать ТВЗ 1-1
у меня динамики 8 Ом
Изменено пользователем kolichok
  • 5 недель спустя...
всем здравствуйте. я снова с вами :biggrin:
вот в продолжение моей темы фото того что у меня получилось :wink:
осталось запаять пару резисторов, перемычки , ну и провода :biggrin:
Поздравляю! Я делал лампами наружу - поэтому большие конденсаторы напаял снизу.
спасибо
тоже вначале хотел наружу...а может ещё так и сделаю.. красивее всё таки :wink:
Если предполагается открытый дизайн - лампы торчат из корпуса наружу, то тогда лампы ставятся с одной стороны печатной платы, а все остальные детали припаиваем снизу.
Если же дизайн предполагает закрытый корпус, то тогда и лампы и остальные детали крепим с одной стороны печатной платы.
Большие электролиты и выпрямители анодного питания я бы вообще вынес на отдельную плату, чтобы не ставить их рядом с довольно горячими лампами. Ну или хотя бы взять алюминиевый скотч и наклеить полоски на на конденсаторы со стороны ламп.
Тоже в свое время близко расположил конденсаторы фильтра к лампам. Отгородился экраном. В закрытом корпусе проблем нет.
Изменено пользователем p.maltsev
  • Я с тобой! 1
