Гость kolichok
Печатная плата для усилителя на 6П2П+6П14П
Гость kolichok
здравствуйте :wink: после сборки первого своего усилителя решил перейти на "второй" уровень и собрать стерео на трёх лампах :sad: . на форуме нашёл тему "Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!" и печатные платы к усилителю. но вот возникла проблемка, на печатке детали не подписаны....боюсь запутаться
листая тему нашёл изменённую печатку товарища proglot с подписанными компонентами(когда курсор наводишь)
печатка.zip
вот у меня есть просьба :wink: может кто нибудь подписал мне детали так же и на этой печатке
усилитель.zip
Что то я не понимаю - зачем? Ведь есть схема, там всё подписано...
Да, разбаловал прогресс людей. По сути можно мозг вообще не включать.
Раньше платы рисовались только в ручную, или, если из журнала, сначала копировались на кальку, потом через копирку на гетинакс.... И все работало...
Изучи мануал по Sprint-Layout, и делай свои печатки как угодно.
Александр, не давайте ссылки на пиратские фалопомойки.
Гость kolichok
мозг включать надо... :wink: а лучше его вообще не выключать
но стрёмно как- однако :wink:
Русский мануал по Sprint-Layout есть практически в каждом дистрибутиве Sprint-Layout.
Вот на всякий случай: Ru-Manual-Sprint-Layout.7z
Гость kolichok
спасибо :wink: а в какой программе открывать :sad: :wink:
В Windows - IE, в Linux - xCHM
Гость kolichok
ЭВРИКААА..я понял. выделяем левой кнопкой какую либо деталь и жмем на ней правой кнопкой мышки, в выпадающем меню выбираем пункт, Обозначить. И в поле пишем наш номинал резистора R1 согласно схеме он у нас 1,5К
Написали, жмем ОК и потом если подведем указатель к резистору R1 то у нас высветиться его номинал :wink:теперь можно посидеть вечер над редактированием печатки :wink:
вот чего я добивался... при наведении курсора номинал детали высвечивается
... вот чего я добивался... при наведении курсора номинал детали высвечивается ...
А зачем эти сложности? К сожалению, вы добивались не того, что нужно.
Вот так сделайте. Это одновременно и проще и правильнее :wink:
Понятно, что я ввел значения от фонаря.
Если вам для чего-то потребуется отключить надписи - один клик и вы отключили слой надписей.
Удачи!
Гость kolichok
вот я дурак :wink: собираю усилок на 6Н2П +6 П14П а схему смотрю с 6Н3П
вот я дурак :sad: собираю усилок на 6Н2П +6 П14П а схему смотрю с 6Н3П
где найти такую же схему но с 6Н1П :wink: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Гость LevaK
Схема останется без изменений, поменяются величины R4, R6 и нумерация ножек лампы VL1.
Посмотрел режимы для 6Н1П в справочнике - можно даже величины резисторов R4, R6 не менять.
Изменено пользователем LevaK
Гость kdtp
Вот схема. Один мой знакомый парнишка, лет пять тому назад, собирал стерео усилитель по этой схеме.
Работало вполне нормально. Только ООС пришлось отключить – не хватало чувствительности усилителя. Как отключить? На схеме это отключение показано красным цветом.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
