coooler Опубликовано 22 Ноября, 2015 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2015 в 16:29 (изменено) В 22.11.2015 в 15:58, kdtp сказал: Вот схема. Один мой знакомый парнишка, лет пять тому назад, собирал стерео усилитель по этой схеме. Работало вполне нормально. Только ООС пришлось отключить – не хватало чувствительности усилителя. Как отключить? На схеме это отключение показано красным цветом. Я так понимаю, что при подаче сигнала с компа (Soundblaster X-FI), ООС можно и оставить? И еще вопросик: насколько качественный звук может обеспечить ТВЗ-1-9? (в данной схеме) Изменено 22 Ноября, 2015 в 16:31 пользователем coooler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Ноября, 2015 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2015 в 17:00 В 22.11.2015 в 16:29, coooler сказал: И еще вопросик: насколько качественный звук может обеспечить ТВЗ-1-9? (в данной схеме) Эге…, однако, вопросец! Мниться мне, что «качество» звука…, в подобных схемах, по большей части, зависит от САМОГО выходного трансформатора. Сам-то я «не любитель» собирать подобные усилители. НО, мне довелось-таки, слышать их в работе много раз (мои знакомые, «молодые» радиолюбители любят собирать подобные «модели» усилителей). Ну, так вот, в независимости от типа первой лампы (я слышал разные – 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П…, и даже 6Н6П) звук у всех (по «качеству») был примерно…, э-э-э-э…, скажем так, одинаково средненький. Впрочем, со своими задачами эти усилители справлялись весьма успешно. По большей части, подобные усилители собирались для озвучивания «около компьютерного» пространства…, и по сравнению с типовыми, «прикомпьютерными балалайками» они были очень даже хороши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Ноября, 2015 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2015 в 18:01 В 22.11.2015 в 16:29, coooler сказал: ... вопросик: насколько качественный звук может обеспечить ТВЗ-1-9? (в данной схеме) Частотные искажения, дБ, не более 3 в полосе частот, Гц 80-12500 при номинальной входной мощности, Вт Рвх 0,1 Нелинейные искажения, %, не более 4 в полосе частот, Гц 200-400 при номинальной выходной мощности, Вт Рвых 3 Нелинейные искажения, %, не более 3 в полосе частот, Гц 401-12500 при номинальной выходной мощности, Вт Рвых 3 3 Ватта, это нормальная мощность для дома (по этой схеме), с приличной акустикой, не сомневайтесь, будет звучать хорошо (много будет зависеть от используемого типа акустики). В ламповых телевизорах, с динамиками 3ГД-38Е и 2ГД-36, слушали концерты, не один час, и с удовольствием. Какой усилитель Вы не соберете, по истечению времени, начнете замечать,что низа ни те, средних не хватает, верхов маловато. :wink: А, первое впечатление, всегда супер. :wink: Делайте усилитель,без колебания. Слушать DVD, в самый раз. :sad: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 13 Октября, 2016 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2016 в 08:09 скажите пожалуйста какие трансформаторы лучше ставить в этот усилитель ТВЗ 1- 9 или ТВЗ 1 - 1 :think: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Октября, 2016 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2016 в 18:26 (изменено) В 13.10.2016 в 08:09, kolichok сказал: ... скажите пожалуйста какие трансформаторы лучше ставить в этот усилитель ТВЗ 1- 9 или ТВЗ 1 - 1 ... Это зависит от сопротивления акустики. ТВЗ-1-9 рассчитан на работу с динамиком сопротивлением 4 ома, а ТВЗ-1-1 с нагрузкой 8 Ом. На картинке есть намоточные данных обоих трансформаторов. Изменено 13 Октября, 2016 в 18:28 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 13 Октября, 2016 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2016 в 18:31 (изменено) В 13.10.2016 в 18:26, tank сказал: Это зависит от сопротивления акустики. ТВЗ-1-9 рассчитан на работу с динамиком сопротивлением 4 ома, а ТВЗ-1-1 с нагрузкой 8 Ом. На картинке есть намоточные данных обоих трансформаторов. спасибо. значит мне надо брать ТВЗ 1-1у меня динамики 8 Ом Изменено 13 Октября, 2016 в 18:32 пользователем kolichok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 14 Октября, 2016 в 05:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2016 в 05:19 Ну можно и ТВЗ-1-9 домотать до 8 Ом, в сети полно об этом информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 13:12 всем здравствуйте. я снова с вами :biggrin: вот в продолжение моей темы фото того что у меня получилось :wink: осталось запаять пару резисторов, перемычки , ну и провода :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 14:11 Поздравляю! Я делал лампами наружу - поэтому большие конденсаторы напаял снизу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 18:37 В 12.11.2016 в 14:11, coooler сказал: Поздравляю! Я делал лампами наружу - поэтому большие конденсаторы напаял снизу. спасибо В 12.11.2016 в 14:11, coooler сказал: Поздравляю! Я делал лампами наружу - поэтому большие конденсаторы напаял снизу. тоже вначале хотел наружу...а может ещё так и сделаю.. красивее всё таки :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 19:09 Если предполагается открытый дизайн - лампы торчат из корпуса наружу, то тогда лампы ставятся с одной стороны печатной платы, а все остальные детали припаиваем снизу. Если же дизайн предполагает закрытый корпус, то тогда и лампы и остальные детали крепим с одной стороны печатной платы. Большие электролиты и выпрямители анодного питания я бы вообще вынес на отдельную плату, чтобы не ставить их рядом с довольно горячими лампами. Ну или хотя бы взять алюминиевый скотч и наклеить полоски на на конденсаторы со стороны ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 14 Ноября, 2016 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2016 в 04:31 (изменено) Тоже в свое время близко расположил конденсаторы фильтра к лампам. Отгородился экраном. В закрытом корпусе проблем нет. Изменено 14 Ноября, 2016 в 04:33 пользователем p.maltsev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
