SE (ECC81+6П43П-Е) проблемы с мощностью
Примерно полгода назад собрал усилитель SE по классической схеме на 6Н23П и 6П43П-Е от Манакова. Позже заменил входную лампу на ECC81, пересчитав естественно , некоторые резисторы для данной лампы. Трансы поставил ТВ3-Ш. Все устраивает, звук идеальный, правда с предом на 6Ж32П. Одно огорчает: как только добавляешь НЧ составляющей - динамики (читай колонки на 150 Вт) начинают захлебываться и хрипеть. Уменьшаешь громкость - все опять нормально. Убираешь тембр НЧ на середину и громкость до талого - звук прекрасный! Может трансики не вытягивают? Тогда какие намотать (на каком железе?) и если можно их данные... Спасибо!
Есть одна мысль: скорее всего надо домотать вторички на ТВ3-Ш, поскольку колонки 8-омные, а трансы для 4-омной нагрузки... Я правильно мыслю?
Так выглядит готовый усь:
И еще один вопрос. На фотках видно, что электролиты стоят рядом с лампами, а посему греются, что для них не есть гуд. Как их экранировать по теплу? Может их асбестом обмотать и в металлические (алюминиевые) тубусы поместить?
Изменено пользователем xtrason
Игорь, или мотай нормальный трансформатор, или вводи обратную связь. Берём железо из расчёта 10....15 мощностей усилителя, а по обмотке, так хоть скопировать тот-же ТВЗ-Ш по виткам и с увеличением диаметра провода. Хотя у Манакова, наверное, есть описание трансформатора. А электролиты в подвал опустить, думаю, там свободное место есть.
Да, Михаил, насчет обратной связи я уже думал, но ведь потеря по мощности будет. Скорее всего придется нормальные трансформаторы мотать...
А вообще-то лучше, для начала, осцилограф и генератор..... И сделать посмотреть, откуда у этого хрипа ноги растут.
ну как бы да, трансы слабые, на своем однотакте (6п14п) как поменял твз1-9 на самопальный транс с железом примерно 5,5 квадратов так и низа запели и мощности больше на порядок стало
з.ы. мотать на самом деле просто
Оно то конечно так, вот только генератора у меня нет! Печально, но что поделаешь?
А собирать генератор - это отвлечься от основной темы - усилителя, ведь какой попало не хочется делать, а если уж делать, то путевый. Есть у меня полусобранный генератор синуса на ATmega16, надо бы его до ума довести, вот только руки все не доходят...
Ну да, если станок есть. А я вот все ручками мотаю, по неделе на трансформатор уходит...
Обсуждение намотки трансформаторов перенес в более подходящую тему:
https://forum.datagor.ru/topic/3485-namotochnoe-ustroistvo/page__hl__%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5__fromsearch__1
Захлебывание по низам на большой мощности - явный признак маленьких выходных трансформаторов. Надо или ограничивать низкие частоты, или вводить отрицательную обратную связь. Кстати, выходная мощность не упадет, упадет чувствительность усилителя. Т.е. для достижения той же мощности придется подавать большее напряжение на вход.
Лучше заменить выходной трансформатор, а перед этим поэкспериментировать с ООС.
... Лучше заменить выходной трансформатор, а перед этим поэкспериментировать с ООС. ...
Да я уже так и решил - сначала попробую ООС, если не очень поможет, то перемотаю трансформатор. Спасибо!
