pinch100 Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 14:47 (изменено) Здравствуйте! Собрал усилитель (большое спасибо за помощь Tank-у)по схеме лофтин Манакова на 2а3. Выходные мотал сам,это первый опыт. Железо от ОСМ-0.4. Вопрос в следующем: возможно-ли как-нибудь без осцилографов и подобных приборовпроверить их на полосу,искажения вообще на качество вцелом. Тоже самое хочется проверить и усилитель в сборе на основные параметры: полосу,искажения и т.д. Спасибо! Изменено 8 Ноября, 2015 в 14:48 пользователем pinch100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 19:37 Для этой цели вполне подойдет компьютер со звуковой платой. Вот тут https://forum.datagor.ru/topic/10475-odnotaktnii-usilitel-na-lampah-6g2-i-g807/ в первом сообщении я приводил картинки спектра и уровня искажений снятых программой Audiotester _https://www.audiotester.de/ Эта же программа позволяет снять АЧХ (в пределах частот доступных для звуковой платы как правило до 21 кГц), измерить параметры динамиков, и много еще чего полезного включая генератор звуковой частоты и осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 20:15 А я-то глянув в тему, подумал о контроле меж обмоточной изоляции и прочих прозаических вещах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Ноября, 2015 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2015 в 06:23 (изменено) Для проверки качества изоляции самомотанных тарнсформаторов собрал простейшую схему. Два пленочных конденсатора емкостью 0.1-0.47μF (помехоподавляющие Х2 отлично подходят) Два диода - я использовал половинку диодного моста. Все детали с какой то старой платы импульсного БП. Подключаем к схеме пару обмоток. Ко вторым выводам обмоток тестер и включаем в розетку. Если изоляция нормальная, то напряжение на тестере - удвоенное амплитудное из розетки. Примерно 600-610в. Если есть пробой, то это напряжение будет меньше. Небольшая емкость конденсаторов ограничивает ток через проверяемую цепь в случае КЗ. На фото - проверка межкаскадного трансформатора 1:1 для лампового усилителя. Железо Ш20х30. Окно 12.5 на 45мм. Первичная и вторичные обмотки по 3000 витков проводом 0.15. Намотка послойная. Слой первичной, слой вторичной между ними конденсаторная бумага. И так 20 раз. Предыдущий вариант был намотан бифилярно. Произошло замыкание. Пришлось усложнить конструкцию, наматывая по слоям. Для проверки большинства самопальных трансформаторов напряжения 600в хватает. Ну и предостережение: - 600 вольт даже с такими маленькими конденсаторами кусает очень больно. Всю конструкцию желательно как следует изолировать и сделать надежные выводы. Не берите с меня примера. Изменено 20 Ноября, 2015 в 06:31 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 20 Ноября, 2015 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2015 в 07:32 Вывод - емкости уменьшить, все упаковать в коробочку, снабдить индикатором ярким что на входе есть напруга... За идею - спасибо! Неплохая замена мегоомметру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Ноября, 2015 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2015 в 07:49 Саня, чтобы исключить разночтения, схема измерения такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Ноября, 2015 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2015 в 12:15 Да, Игорь именно так. Я вот чуть подправил схему, чтобы красивее было. Добавил в схему резистор на 22-33кОм 2Вт и параллельно ему неоновую лампочку. Если замыкания нет. Ток в цепи практически равен нулю. Падения напряжения на резисторе 22 кОм нету. Лампочка не горит. Если в обмотках трансформатора будет пробой, то на резисторе 22 кОм будет падать порядка 150-180 вольт. И неоновая лампочка загорится сигнализируя об КЗ между обмотками. Конденсаторы в выпрямителе тоже надо зашунтировать резисторами по 2.2 МОм тогда после отключения от розетки они за несколько секунд разрядятся и станут безопасными. Вот так примерно должно получиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
