Здравствуйте!
Собрал усилитель (большое спасибо за помощь Tank-у)по схеме лофтин Манакова на 2а3.
Выходные мотал сам,это первый опыт.
Железо от ОСМ-0.4.
Вопрос в следующем: возможно-ли как-нибудь без осцилографов и подобных приборовпроверить их на полосу,искажения вообще на качество вцелом.
Тоже самое хочется проверить и усилитель в сборе на основные параметры: полосу,искажения и т.д.
Спасибо!
Изменено пользователем pinch100
Для этой цели вполне подойдет компьютер со звуковой платой.
Вот тут
https://forum.datagor.ru/topic/10475-odnotaktnii-usilitel-na-lampah-6g2-i-g807/
в первом сообщении я приводил картинки спектра и уровня искажений снятых программой Audiotester
_https://www.audiotester.de/
Эта же программа позволяет снять АЧХ (в пределах частот доступных для звуковой платы как правило до 21 кГц), измерить параметры динамиков, и много еще чего полезного включая генератор звуковой частоты и осциллограф.
А я-то глянув в тему, подумал о контроле меж обмоточной изоляции и прочих прозаических вещах...
Для проверки качества изоляции самомотанных тарнсформаторов собрал простейшую схему.
Два пленочных конденсатора емкостью 0.1-0.47μF (помехоподавляющие Х2 отлично подходят)
Два диода - я использовал половинку диодного моста. Все детали с какой то старой платы импульсного БП.
Подключаем к схеме пару обмоток. Ко вторым выводам обмоток тестер и включаем в розетку.
Если изоляция нормальная, то напряжение на тестере - удвоенное амплитудное из розетки. Примерно 600-610в.
Если есть пробой, то это напряжение будет меньше. Небольшая емкость конденсаторов ограничивает ток через проверяемую цепь в случае КЗ.
На фото - проверка межкаскадного трансформатора 1:1 для лампового усилителя.
Железо Ш20х30. Окно 12.5 на 45мм. Первичная и вторичные обмотки по 3000 витков проводом 0.15. Намотка послойная. Слой первичной, слой вторичной между ними конденсаторная бумага. И так 20 раз. Предыдущий вариант был намотан бифилярно. Произошло замыкание. Пришлось усложнить конструкцию, наматывая по слоям.
Для проверки большинства самопальных трансформаторов напряжения 600в хватает.
Ну и предостережение: - 600 вольт даже с такими маленькими конденсаторами кусает очень больно. Всю конструкцию желательно как следует изолировать и сделать надежные выводы. Не берите с меня примера.
Изменено пользователем tank
Вывод - емкости уменьшить, все упаковать в коробочку, снабдить индикатором ярким что на входе есть напруга... За идею - спасибо! Неплохая замена мегоомметру
Саня, чтобы исключить разночтения, схема измерения такая?
Да, Игорь именно так. Я вот чуть подправил схему, чтобы красивее было.
Добавил в схему резистор на 22-33кОм 2Вт и параллельно ему неоновую лампочку.
Если замыкания нет. Ток в цепи практически равен нулю. Падения напряжения на резисторе 22 кОм нету. Лампочка не горит. Если в обмотках трансформатора будет пробой, то на резисторе 22 кОм будет падать порядка 150-180 вольт. И неоновая лампочка загорится сигнализируя об КЗ между обмотками.
Конденсаторы в выпрямителе тоже надо зашунтировать резисторами по 2.2 МОм тогда после отключения от розетки они за несколько секунд разрядятся и станут безопасными.
Вот так примерно должно получиться
Войти сейчас
