Гость доктор Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 11:41 Подскажите рабочую схему от грызунов в частности мыши . В саду нет нет появляются эти твари. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 14:29 (изменено) Электрическая схема устройства для отпугивания крыс и мышей Отпугиватель крыс и мышей предназначен для отпугивания грызунов в городских условиях и на даче. Его также можно установить в автомобиле для защиты проводки. Принцип работы модели основан на генерации ультразвуковых волн частотой около 23 кГц. Большинство грызунов не переносят звук такой частоты и испытывают беспокойство, покидают места своего обитания. Рекомендуемый корпус BOX-G020. Размеры печатной платы 53х28 мм. Технические характеристики: - площадь действия, 20 м2; - напряжение питания, 9 В; - ток потребления, 50 мА; - рабочая частота, 16…28 кГц. Ультразвуковой генератор собран на таймере NE-555 (DA1) и резонансный усилитель на транзисторе VT1 и катушке L1. Частота генератора вручную изменяется с помощью переменного резистора R2, а светодиод HL1 показывает визуально рабочее состояние прибора (поскольку ультразвук мы не слышим). Питание подается на Vcc +9В. Пьезоизлучатель подключается к контактам X2 - X3. Схемы отпугивателя крыс и мышей Вобще-то схем очень много (и это далеко не все), выбирать Вам Изменено 9 Ноября, 2015 в 13:43 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 15:11 Вот кардинальный вибратор _https://youtu.be/LjjmDKLgthQ?t=20s не знаю как на счет мышей, но кроты сразу удирают, со слов автора, да и в хозяйстве пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 08:53 ... _https://youtu.be/LjjmDKLgthQ?t=20s ...можно более подробно открыть сылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 11:30 ... более подробно открыть сылку ... Это как??? :wink:Ссылка дана на ролик, где дядька пугает кротов глубинным вибратором для бетонных работ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 12:57 Насчет грызунов точно сказать не могу, возможно электронный приборчик все-же необходим. А насчет кротов (может чуть не в тему) но могу посоветовать такое (проверено!): Берется кусок скажем, старой железной дюймовой трубы, закапывается поглубже в землю (ну хоть на пол метра, глубже - лучше), и на поверхности оставляем отрезок 35-50 см. Покупаем 0,5 л баночное пиво, смачно его выпиваем :-), расширяем (до загиба верхней крышки) отверстие и надеваем на эту торчащую из земли трубу. Все. Необходимое условие - ветер, который тарахтит этой легкой алюминиевой банкой по трубе. Ясно, что сигналы, которые "подает" в землю банка гулкие и очень хаотичные - фиг привыкнешь, вот кроты и разбегаются. Недостатки метода - внешний вид устройства, и к слову надо сказать, что через год применения кое-где появились кротовины, возможно, подрастающее поколение уже +/- привыкло :wink:. Имеет ли какое-то воздействие данная конструкция и на грызунов, неизвестно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 14:58 это приспособление для кротов у меня стоит только сделан ветряк . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 03:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 03:09 (изменено) У товарища мыши одолели, попросил собрать пугалку. Собрал ему девайс - жалоб нет. Стало быть - помогает. Вот схема: Транзисторы подойдут любые, средней мощности, например КТ814В (p-n-p) и КТ815В (n-p-n), вместо СА3130 поставил LF356. Изменено 23 Ноября, 2015 в 03:13 пользователем xtrason Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 04:47 ... Собрал ему девайс - жалоб нет. Стало быть - помогает. ... Важнейший элемент в подобных конструкциях - УЗ излучатель.Что именно применили вы в схеме для друга? Какие варианты можете порекомендовать? Что и как настраивается подстроечниками VR1 - VR6? Я помаю, что будет меняться частота. Но какой в этом физический (пугальческий) смысл? На что ориентироваться при настройке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 05:29 (изменено) Излучатель ЗП-1. Вообще, в оригинальной статье применен капсюль от телефона. Думаю, что можно любой излучатель, главное, чтобы мембрана была жесткой. VR1 - несущая частота ЗГ, влияет не сильно. VR2-VR6 - задание модуляции, т.е частота идет пачками (смотрел на осциллографе) подобно ШИМ. VR2-VR6 поставил в среднее положение, видимо мышам такой ШИМ не нравится, реально ушли. Раз в 2-3 месяца настройки заполнения ШИМа можно менять, дабы мыши не привыкали. P.S. CD4017 заменима К561ИЕ8, CD4013 заменима К561ТМ2, таймер NE555 - КР1006ВИ1 Изменено 23 Ноября, 2015 в 05:34 пользователем xtrason Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 24 Ноября, 2015 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2015 в 14:31 Будем пробовать собирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 24 Ноября, 2015 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2015 в 14:55 Да там делов - на вечер. Удачи!!! :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
