Привет, датагорцы!
Поделюсь, вдруг кому-то пригодится...
У меня рабочий стол в комнате, которая является и гостиной, и комнатой отдыха, и ... короче, квартира двушка = кухня+спальня+ "этакомната", которая почти всё остальное. Чтобы не мозолить глаза жене, все свои "электронные дела" прячу.
Паяльную станцию спрятал так (на фото). Открыл, вытащил, включил, поработал, выключил, задвинул... и нет ничего. Оказалось очень удобно.
Розетка, что на фотографиях находится справа - универсальная, принимает вилки практически любых мировых стандартов.
Клеевой пистолет ставлю так, как на правом верхнем фото.
А если нужно включить паяльную станцию, то другие паяльники должны быть убраны, иначе будут мешать провода.
И все это дело спокойно задвигается в шкаф, даже если паяльник еще горячий.
Изменено пользователем Vlad41
  • Я с тобой! 2
Владимир, классный выход из "малолитражного" положения! :wink:
Главное - мир в семье. А тут и жена довольна и сам не обижен.
Что за секретный прибор с тремя тумблерами и дюралевым корпусом?
"Секретный прибор с тумблерами" я называю "Скворешник" и он в этом ящике главный. :wink:
Всё делалось быстро в майские праздники, а потому с корпусом особо не заморачивался, вот и получился "скворешник".
Тумблерами подается 220 вольт:
левым - к паяльной станции, т.к. у Хакко выключатель находится сбоку и при данной компоновке поджат этим самым скворешником, да и не показался он мне удобным.
правым- на универсальную розетку, к которой подключаю почти всё вплоть до дрели.
средний - включает собственно сам скворешник - обычный регулятор температуры жала для простых паяльников, которыми в основном и пользуюсь. Собран был еще в 1992 году (журнал Радио № 2-3), но немного доработанный: введен переключатель режимов работы, чтобы не сбивать настройку потенциометра при коротких перерывах в работе и при ускоренном разогреве.
Из дюраля только передняя панель, а остальной корпус из какого-то толстого пластика.
Ну и, конечно, светодиодная индикация - в дежурном режиме (50% мощности) мигает зеленый светодиод, а при разогреве (100% мощности) - красный.
Раз уж речь зашла о скворешнике, добавлю...
В схему, приведенную в журнале "Радио" № 2-3 за 1992 год, были внесены изменения:
- резистoр R 5 должен быть составлен из трех двухваттных резисторов по 10 КОм, соединенных последовательно, иначе из него получается нагревательный элемент и долго он не прослужит;
- в качестве VS1 у меня применен КУ201Л и работает с 1992 года (был перерыв около 10 лет) без проблем, он установлен на алюминиевую пластину, играющую роль радиатора;
- в качестве VD2 установлен КД202 с буквой Н, если не ошибаюсь. Его тоже установил на небольшой радиатор.
С такими изменениями возможно использование более мощных паяльников и регулятор будет служить весьма и весьма долго, т.к. схема проста надежна.
Изменения в схеме регулятора паяльника.pdf
Уговорите жену, на еще один верхний ящик, и разместите в нем осциллограф, генератор и т.д.
Красиво и удобно.
Изменено пользователем cbafrunze
Ха... за кого Вы меня принимаете, Валерий :wink:
У меня целый рабочий стол со всеми необходимыми надстройками и пристройками.
Жен уговаривают, исходя из логики: в общем жилище всем должно быть хорошо. У меня тоже должно быть личное пространство и я согласен с условием, что не развожу при этом бардак. Выглядит это так (на фото)...
Заполнение генераторами и др.приборами сейчас как раз находится в процессе.
Долго думал над оптимальной конструкцией, исходя из свободного пространства.
....в общем жилище всем должно быть хорошо.
Все, даже очень, со вкусом и практично. (А начинали, с паяльника).
Загружаю, Игорь... :wink:
Валерий, просто оказалась очень удобной в работе эта моя конструкция с выдвижной паяльной станцией, вот и решил поделиться идеей. Многие ведь маются в маленьких квартирках.
Кстати, раньше у меня был паяльник на 36 вольт и регулятор для него я делал по схеме из этой же статьи. Работал безотказно. Когда я решил забросить это дело (по разным обстоятельствам, включая переезд в другой город), то отдал тот паяльник кому-то из знакомых.
