shursh Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 08:43 нее...пусть так остаётся ещё один канал сделать надо... ТВЗ 1 -9 не могу найти это тебе сюда: https://forum.datagor.ru/forum/67-hotelki-primu-v-horoshie-ruki/ в смысле слишком мощный сигнал на входе ? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 08:45 это тебе https://forum.datagor.ru/forum/67-hotelki-primu-v-horoshie-ruki/ почитаем :wink: :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 10:59 У Вас скорее всего лампа из за слишком высокого сигнала уходит в клипинг. Можете подогнать регулировкой уровня звука с компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 11:38 У Вас скорее всего лампа из за слишком высокого сигнала уходит в клипинг. Можете подогнать регулировкой уровня звука с компа. ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 14:51 появился один вопрос... а может качество звука быть без "изюминки" из за того что я использую ТВЗ 1-9 с нагрузкой 8 Ом :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 14:57 Для такой амплитуды входного сигнала лучше перейти к классическому смещению входного каскада уменьшив R1 до 100 кОм, в катод первой лампы (8-я нога) 1кОм на общий провод. С1 увеличить до 0,15_0,22 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 16:30 (изменено) появился один вопрос... а может качество звука быть без "изюминки" из за того что я использую ТВЗ 1-9 с нагрузкой 8 Ом :wink: Выходной трансформатор ТВЗ 1-9 рассчитан на нагрузку 4 Ом, Вы собираете два канала, (значит у Вас имеется два динамика), попробуйте два динамика включить в параллель, получите 4 Ом, учитывая фазировку (полярность). Полярность при соединении динамиков нужно учитывать для того, чтобы они работали синфазно. Другими словами - согласованно. Послушаете, сравните. Можно переделать ТВЗ1-9 на 8 ом https://datagor.ru/am...ka-tvz-1-9.html (как вариант). Изменено 7 Ноября, 2015 в 16:33 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolichok Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 16:36 Выходной трансформатор ТВЗ 1-9 рассчитан на нагрузку 4 Ом, Вы собираете два канала, (значит у Вас имеется два динамика), попробуйте два динамика включить в параллель, получите 4 Ом, учитывая фазировку (полярность). Полярность при соединении динамиков нужно учитывать для того, чтобы они работали синфазно. Другими словами - согласованно. Послушаете, сравните. Можно переделать ТВЗ1-9 на 8 ом https://datagor.ru/am...ka-tvz-1-9.html (как вариант). переделывать пока не возьмусь... опыта мало решил делать другой усилитель.... это была как бы проба пера :wink: тему можно закрывать... всем спасибо за помощь в создании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
