Ламповый усилитель на 6Н1П. Проверьте печатку
Для начала, попробуйте накал - переменным,
Чаще всего проблемы с фоном возникают при неудачной разводке и компоновке,
фон и шумы убираются грамотным монтажом и правильной схемой.
Возьмите и соберите, навесной монтаж (или на макете, куске картона, фанеры),
возможно фона и не будет, если лампа "хорошая", она проработает десяток лет,
с обычным накалом, если "плохая", ни фильтрация, ни стабилизация не поможет.
Вы еще и усилитель не включали, а уже создаете себе сложности.
Усложнить схему, всегда успеете.
Ну и про гудение трансформатора,
как Вам писали Михаил (glc) #21 и Стас (viper) #23
попробуйте сварить в воска-парафиновой смеси,
или на нагретый до рабочей температуры транс и со свечки на него капли парафина
(попробуйте, когда-то надо начинать)
Ну, а собирать схему навесным или на печатке, потом будет проще определиться.
В процессе монтажа, выкладывайте фотографии, ребята на форуме, подскажут если что ни так,
и всегда ответят на Ваши вопросы.
спасибо за советы :wink:
Правильно говорит Валерий, уже вторая страница пошла, а такой "сложный" усилок еще не собран.
Коля, собери хотя бы один канал, и расскажи как работает, может и дальнейшие консультации не потребуются.
ok :wink:в понедельник надеюсь 1 канал сделаю
значит 5 вольт от КРЕНки мало :wink: вычитал что можно 6 получить есть припаять диод между средним выводом и землёй
А если взять стаб 7806?
Постоянным током, накалы питают в том случае, когда требуется минимальный уровень фона переменного тока.Например, ламповые входные каскады УНЧ, микрофонные усилители, высокочувствительные каскады измерительной и медицинской аппаратуры и пр.
Такая тема на форуме уже была "Стабилизированный накал ламп"
https://forum.datagor...nnii-nakal-lamp
Схема от туда.
Изменено пользователем cbafrunze
Схема от туда.
ну значит моему усилителю это лишнее :wink:
Начните, а там сами (ну и с нашей помощью) определитесь.
Главное, хоть какой-то результат.
Кстати, я так понимаю, если забить клин так, как на фото - увеличится зазор магнитопровода. Забивать, наверное надо внутрь каркаса.
он совсем без усилия вставлен. зазор этим я не увеличил :wink: Изменено пользователем kolichok
не судите строго :wink:
вот такой вопрос... не опасно ли ДСП в качестве корпуса усилка :wink:
вот так примерно будет выглядеть
Нет. Делайте смело. Собирал и из ДСП и ДВП, все нормально.
спасибо... а то были подозрения что лампы горячие и это опасно :wink:
Гость
