Andre_Green Опубликовано 1 Ноября, 2015 в 17:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2015 в 17:47 Интересный момент, при добавлении ФНЧ на входе в модельке EWB КНИ возрастает на порядок. Хотя по логике он не должен вносить искажений. Косяк в EWB? Кхм... Вообще-то это означает, что мысли этих гениев никогда не сходятся. :sad: :wink: Правильно, но они идут в одном направлении... :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anry Опубликовано 2 Ноября, 2015 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2015 в 07:16 Ради интереса попробовал инверсный вариант. Вот что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 19:24 (изменено) Как уже упоминал, тоже собрал по топологии JLH телефонный усилитель, но с низкими напряжением и током потребления. Нагрузка - наушники сопротивлением 120 Ом и чувствительностью 102 дБ/мВт. На рисунке результаты измерений в спектраплюсе. Как видим - вторая гармоника меньше -90 дБ.Третья меньше -110 дБ. И это измерения в железе. Симулятор выдает параметры на порядок лучше. Звук тоже получился на высоте. Прослушивал Prime Test CD. Горана Бреговича. Deep Purple Lazy с такой детальностью я ещё не слышал. Слышно партию каждого инструмента в отдельности. Ничто не сбивается в кашу. P/S На то что после 10 кГц можно не обращать внимания - это выдает звуковой интерфейс. Изменено 5 Ноября, 2015 в 19:43 пользователем real64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:29 Интересный момент, при добавлении ФНЧ на входе в модельке EWB КНИ возрастает на порядок. Хотя по логике он не должен вносить искажений. Косяк в EWB? А ФНЧ делали как в посте №9? Может С2 лучше сразу на землю? Не через электролит. Что тогда симулятор покажет? В посте №11 номинал R2 точно 1кОм??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:40 Третья гармоника как и положено 0.001% и даже меньше, а вторая восприятию музыки совершенно не мешает. Очень хороший результат. Поздравляю! :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:46 Ну и как Владимир Масягин предложил поставить емкость 47 мкФ/50 В в цепь регулировки выходного напряжения LM317 параллельно резистору R9 что уменьшает уровень шумов и помех на ее выходе минимум на 20 дБ. Если почитать даташит :wink: (а его пишут разработчики и не верить им как-то....), то в нём можно найти рекомендацию - ставить электролит на 10 мкФ (что даёт уменьшение шумов на 20 дБ). Там же указано, что дальнейшее увеличение ёмкости заметного эффекта не даёт. Во всём нужна разумная достаточность :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:47 (изменено) А ФНЧ делали как в посте №9? Может С2 лучше сразу на землю? Не через электролит. Что тогда симулятор покажет? В посте №11 номинал R2 точно 1кОм??? То же самое симулятор покажет, нет разницы как конденсатор ставить в ФНЧ напрямую или через электролит. R2 1кОм стоит для красоты можно убрать от этого ничего не изменится. Изменено 6 Ноября, 2015 в 07:48 пользователем Andre_Green Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 08:32 (изменено) А что если источник тока собрать не на IRFZ44 (жалко хороший транзистор на такую фигню использовать), а на нашей какашке типа КТ815? По параметрам подойдёт, да и выкидывать всё же жалко, а тут самый раз ему место. P.S. А вообще называть этот усилитель JLH как бы некорректно. У Джона одна из основных фишек была в том, что выходной каскад был квази-двухтактным: одно плечо это обычный каскад с ОЭ, а второе - УПРАВЛЯЕМЫЙ источник тока. Здесь же на выходе получается чистый однотакт, неважно на что нагруженный - резистор или ГСТ. По входным каскадам и ОС да, схемы похожи, но идеология в целом всё же пострадала. Возможно, что квази-двухтактный каскад за счёт компенсации даст ещё более низкий уровень чётных гармоник... Изменено 6 Ноября, 2015 в 09:06 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 17:49 По емкости конденсатора, установленного параллельно резистору R9. Действительно, минимальная величина емкости, указанная в даташит, составляет 10 мкФ. Я сознательно рекомендовал 47 мкФ, с учетом довольно напряженного режима работы микросхемы стабилизатора и повышенных требований к питанию усилителей, работающих в классе А. В этом и заключается здесь разумная достаточность. Источник тока можно собрать как на биполярных транзисторах (BD139), так и на микросхеме стабилизатора LM317, включенной в режиме стабилизатора тока. Больше всего к рассматриваемой подходит схема JLH, показанная на рис. Как справедливо заметил Валерий (wal), она обеспечивает низкий уровень четных гармоник. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 20:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 20:17 Попробовал эту схему в симуляторе. Мягко говоря не впечатлила. При 22 мВт на 75 Ом нагрузке. На каждом выходном транзисторе рассеивается по 1.5 Вт и при этом уровень второй гармоники около 50 дБ, а общий уровень КНИ 0,18%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 05:53 Евгений, схема требует отладки даже в модели. Варьируя параметрами в модели одного из транзисторов, например, Q2, и (или) резисторов R1, R4, получил при Rн=32 Ом, Рн=200 мВт коэффициент гармоник Кг=0,05% во всем диапазоне рабочих частот. Мне не нравится выходной каскад по схеме с общим эмиттером на транзисторах Q5, Q6, но в целом схема оказалась продуктивной и получила дальнейшее развитие. В частности, в публикациях [1 - 3], в нее введены элементы регулировки компенсации нелинейности амплитудной характеристики, позволяющие учесть разброс параметров активных элементов. 1. Король В. УМЗЧ с компенсацией нелинейности амплитудной характеристики // Радио, 1989, №12, с. 52 – 54. 2. УМЗЧ с компенсацией нелинейности, 160 Вт (Ремейк по В. Королю) Датагорская статья. 3. Дополнение к ремейку усилителя по В. Королю Датагорская статья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 06:52 (изменено) Владимир, спасибо. То что схема требует отладки я отлично понимаю. Дайте номиналы изменённых элементов - проверим на корректность работы мультисим. Я только недавно стал им пользоваться и ещё не исчез эффект новизны. Пока всё вроде соответствует с поправкой на ухудшение параметров в железе примерно до одного порядка. В моём варианте телефонного классического 1969 года JLH лишь только варьируя параметры, мне удалось сначала в симуляторе, а потом и в железе получить Кг=0,001- симулятор (0,01 - железо, см пост №15). Причем мощность, рассеиваемая каждым выходным транзистором около 200-300 мВт, что позволяет если не отказаться, то применить совсем маленькие радиаторы. В данной теме мы начали с простого телефонного усилителя на трёх транзисторах и опять уходим в сторону усложнения, в моём понимании в данном - телефонном, применении неоправданного. Изменено 7 Ноября, 2015 в 07:05 пользователем real64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
