БП Mastech HY5003. Схема, ремонт
Гость mitrych
Эмиттер транзистора V26 который включает К2A соединен :wink: , должен быть соединен с землей. Дорисуйте.
  • Ответов 39
Вы правы, два дня проверял схему, но все равно что-то забыл.
Вот еще схемы, на всякий случай, вдруг кому пригодится. Верхние две - это старый вариант платы, этому блоку уже 13 лет.
Нижний - помоложе, сколько лет уже непонятно. Иногда нужно бывает, как именно разводка выполнена - мало ли, вдруг дорожка сгорит или резистор почернеет.
Изменено пользователем mitrych
  • 3 недели спустя...
Добрый день, источник Mastech hy5003.
Проблема в том что не держит напряжение, показания плавают в пределах 2-х вольт при постоянной нагрузке.
Еще при нагрузке завышает выходное напряжение пропорционально.
Начните с проверки качества входного напряжения стабилизатора (уровень пульсаций), а также напряжений питания операционных усилителей.
... качества входного напряжения стабилизатора (уровень пульсаций) ...
Правильно ли я понимаю что снять это с зажимов конденсатора С6?
Да, провильно, под ногрузкой и без. Если есть осцилограф то и выходную осцилограму тоже, возможны возбуждения или пульсации из-за больших входных пульсаций.
Спасибо за ответы! Я не потерялся, отправили в командировку, продолжу изыскания 27 ноября, выложу осциллограммы
всем доброго времени суток! Наконец то дошли руки до измерений, получается следующая картина: в прикрепленном архиве 10 осциллограмм. Заранее спасибо всем учавствующим в топике!
Описание к осциллограммам:
(измерено на выходе)при нагрузке 0,05А ток по индикатору плавает 0.04 - 0.11 А, напряжение 26 - 28, 5 В, выставленное напряжение 27.2В.
гр № 1: холостой ход (измерено на выходе)
гр № 2: под нагрузкой (измерено на выходе)
гр № 3: включение - выключение источника, холостой ход (измерено на выходе)
гр № 4: включение - выключение источника, при подключенной нагрузке (измерено на выходе)
гр № 5: подключение - отключение нагрузки при работающем источнике (измерено на выходе)
гр № 6: холостой ход (измерено на С6)
гр № 7: под нагрузкой (измерено на С6)
гр № 8: включение - выключение источника, холостой ход (измерено на С6)
гр № 9: включение - выключение источника, при подключенной нагрузке (измерено на С6)
гр № 10: подключение - отключение нагрузки при работающем источнике (измерено на С6)
и еще: 6 - 9 измерения
и 10 измерение
Громадные пульсации на ВХоде стабилизатора! С6 походу высох или в обрыве, как и у тов. mitrych. Меняйте конденсатор.
  • Я с тобой! 1
Скорее высох чем в обрыве(на рис 3 и 8 видно что емкость то есть, но по моим прикидкам где то 1000-1200 μF,). Заказал новый, ждемс
Замена конденсатора принесла свои плоды, источник работает нормально. Всем большое спасибо за помощь и участие в топике!
Мих, ура, поздравляем!
А теперь, пожалуйста, зайдите в ваш профиль и добавьте несколько букв к вашему имени и имени столицы РФ.
Напомню, оба имени пишутся с большой буквы.
