Гость deadovez Опубликовано 12 Октября, 2015 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 10:35 Всем доброго дня! В общем вытащил из-под дивана старые микролабы соло 2 и решил поиздеваться, запилить биампинг, все такое (затея канеш та еще, так что сильно какашками не кидать :cool: ) Начал мерить частоты раздела штатных фильтров, получилось следующее: ВЧ (конденсатор 4.7 мкФ, катушка 203 мкГн (разматывал, мерил, все, как надо) твиттер 16 Ом, просимил в LTSpice - получилась частота среза 3.3-3.4 кГц Сч (конденсатор 8.2 мкФ, с катушкой сложнее, там какой то хитрый сердечник, не понять из чего) в общем просимить не получилось, да оно и не надо (ниже будет понятно почему) Нашел спаянный уже давненько микрофон на wm-61a и решил снять АЧХ динамиков каждого в отдельности. Комната у меня, конечно не безэховая камера :cool: , поэтому замерил сперва комнату (комп, окно, кошаки за дверью). Вот что получилось: Где какой, думаю, и так ясно) В связи со всем выше сказанным у меня есть вопросы (куда ж без них): 1. Судя по АЧХ у твиттера срез где-то на 1300 Гц (что мне кажется странным), а у СЧ дина вообще не разберешь, думаю, влияние комнаты сказалось... Почему такая разница межту LTSpice и реальным замером? Или может из-за криворук?) 2. Исходя из вышесказанного, то если я при биампинге выберу частоту раздела 2500-2600 Гц ничего криминального не будет? З.Ы.: я не очень опытен в этих делах, поэтому сильно прошу не пинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Октября, 2015 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 11:58 Бипмпинг- активное деление, пассивные фильтры не нужны. В симуляторе что служило нагрузкой фильтра? Активное сопротивление? А в Арте вы мерили тоже на активное сопротивление или динамик подключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 12 Октября, 2015 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 13:08 Дима, привет ! Бипмпинг- активное деление, пассивные фильтры не нужны. В некоторых случаях есть так называемый "не полный" биампинг, т.е. на фильтр, динамик работает свой усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Октября, 2015 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 15:54 Дима, привет ! В некоторых случаях есть так называемый "не полный" биампинг, т.е. на фильтр, динамик работает свой усилитель. Привет Юра! Пусть так. А какие тогда фишки такого включения? Эффект мизер. И уж точно не для " Соло". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 12 Октября, 2015 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 16:32 А какие тогда фишки такого включения? Эффект мизер. Считаю что эффект в таких подключениях имеет смысл только когда низкочастотная секция акустики требует большой ток, т.е. ВЧ, СЧ (мидбас) садим на один усилитель, ну а самые низы "топим" другим, допустимо менее качественным но с большой вых. мощностью. Есть еще плюсы, например уровень громкости по частотам можно выставить по своему вкусу. И уж точно не для " Соло". Разумеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Октября, 2015 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 20:52 (изменено) Да кстати. Судя по графику изм. пищалки тов. топикпостер уже глухой. Там уровни под 140 дб. Это чегой то у вас вдруг так? Потом по этим графикам, что предоставлены, понять частоту среза сможет только гений- вундеркинд. Графики то нормальные, хотя сглаживание не помешало бы включить. Только вот невозможно это, или возможно, но точность ± километр. Все это делать надо несколько иначе. Изменено 12 Октября, 2015 в 20:52 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deadovez Опубликовано 12 Октября, 2015 в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 21:27 Бипмпинг- активное деление, пассивные фильтры не нужны. В симуляторе что служило нагрузкой фильтра? Активное сопротивление? А в Арте вы мерили тоже на активное сопротивление или динамик подключали? Ну, у меня и была мысля, промерить родные фильтры, чтоб потом грамотно разделить активным биампингом. В спайсе да, активное сопротивление, а микрофоном мерил динамик через пассивный фильтр. Биампинг планируется полный (?), т.е. сигнал с фильтра идет на свой усилитель на tda 2050 а потом уже на динамик. Да кстати. Судя по графику изм. пищалки тов. топикпостер уже глухой. Там уровни под 140 дб. Это чегой то у вас вдруг так? Потом по этим графикам, что предоставлены, понять частоту среза сможет только гений- вундеркинд. Графики то нормальные, хотя сглаживание не помешало бы включить. Только вот невозможно это, или возможно, но точность ± километр. Все это делать надо несколько иначе. Как я понял, это просто режим отображения в арте, можно менять уже после замера (на графике сч дина 0 стоит, это я чет там поменял) Сам график это не меняет, вроде, завтра еще раз прогоню, посмотрю, че там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Октября, 2015 в 22:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 22:10 (изменено) Ну, у меня и была мысля, промерить родные фильтры, чтоб потом грамотно разделить активным биампингом. В спайсе да, активное сопротивление, а микрофоном мерил динамик через пассивный фильтр. Вот вам и ответ на ваш первый вопрос: именно поэтому. Динамик не постоянный резистор и входное сопротивление динамика имеет сложный характер. Потому и разбежка. Про частоту среза на графиках я уже написал, попросту вы ее там не найдете. Сейчас вы теряете время. Нужно снять АЧХ динамиков БЕЗ фильтров и сохранить результаты. Снять импенданс и сохранить. А потом эти результаты ввести в симулятор, но не электрический а акустический, программу которая заточена для симуляции АС. И вот тогда вы там все и посчитаете, а потом уже проверите измерениями. И измерения в Арта делайте в режиме замера импульса (Imp) левее вашей нажатой Fr1. А еще очень желательно измерять динамик на их штатных местах. 2. Исходя из вышесказанного, то если я при биампинге выберу частоту раздела 2500-2600 Гц ничего криминального не будет? Сначала измерьте частоту резонанса пищалки. Изменено 12 Октября, 2015 в 22:12 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deadovez Опубликовано 13 Октября, 2015 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2015 в 10:00 to dimonos Благодарю за за советы, очень помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
