Гость muhomor Опубликовано 5 Октября, 2016 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2016 в 13:34 Рад Вашим успехам! Ну, за метрологию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wudi Опубликовано 20 Октября, 2016 в 11:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2016 в 11:29 здорово. может и мне кто поможет. отдали данный тестер в нерабочем состоянии. во всех режимах не работал. заменил tl072 и lm358 и q1. заработало измерение сопротивлений, прозвонка, измерение диодов, транзисторов, измерение токов, температуры, в режиме nF - ноль установить не может. в остальных режимах проверки конденсаторов ноль устанавливает, в режиме измерения напряжения также ноль не устанавливает и врет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость za121 Опубликовано 6 Сентября, 2017 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2017 в 18:54 Всем привет. Когда то давно купил себе мультик EM420B, как я понимаю это копия обсуждаемого мультиметра Mastech MS8221C, схема такая же. Подскажите, мультиметр не измеряет емкость конденсаторов, не проводит измерения по транзисторам через переходник и температура при включении соответствующей функции показывает в градусах -60, если термопару подводить к паяльнику, то она растет градусов до 250-300 в зависимости от паяльника, пытался крутить резисторы VR3 - VR4 вроде они за температуру отвечают, но не уверен, ничего не изменилось при подкручивании этих резисторов. Может кто подскажет, куда копать или пациент неизлечим. Напряжение, ток, прозвонка, сопротивление измеряет, получается не работают режимы hFE, Temp и измерение емкостей. При покупке, я не проверял работу температуры и емкостей, скорей всего работали штатно, проблема появилась, когда мерял напряжение на моторе стералки и случайно коротнул, соответственно сгорел предохранитель и пара дорожек отлетели, их я восстановил и всплыли вот эти проблемы с неработающими функциями и измерением температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
