(РЕШЕНО) Mastech MS8221C - схема, ремонт
Гость muhomor
Про 0603 я знаю, но мне показалось во-первых, что у вас размерчик покрупнее, а во-вторых, даже если 0603 - там буковка одна.
Я считаю, что на резисторе написано 1R00
Это значит 1 Ом 1% отклонение.
ну если запаивали на 1к , и при этом показания врут...в 10 раз, а может еще и знаки после запятой должны были быть на экране, то тогда попробуйте на 1ом., оно ведь не тяжело и не долго паяльником тыкнуть пару раз, зато можно будет убедиться в резисторе.
Давно как то ремонтировал мультиметр то пришлось операционник менять и обвязку возле него (правда в моем случае стояла lm324).
Изменено пользователем ivan_by
Для желающих - схема Mastech MS8221C в высоком разрешении (pdf), ексклюзивщина! :cool:
Mastech MS8221C.pdf
Резистор R23, как я и говорил, 1 Ом.
Большое спасибо Вам, уважаемые форумчане, конечно же проверю насчёт резистора. Игорь, благодарю за более качественную схему прибора!
ексклюзивщина!
Вот, совсем другое дело. Евгений если замена резистора не поможет, то отметь на этой схеме положение переключателя и будем думать.
... отметь на этой схеме положение переключателя и будем думать ...
Кстати, описания положения переключателей для всех режимов описано в таблице внизу схемы.
Большое спасибо, Вам, уважаемые форумчане! Виновником был именно R23 на 1 Ом. Замена его решила проблему! Ещё раз огромная Вам благодарность!
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени года всем!
С аналогичным мультиметром случилась беда.
В режиме прозвонки диодов начал мерять напряжение на дросселях на материнке ноутбука.
Появился глюк.
В режиме "Сопротивление" постоянно показывает 4,43кОм. Но если коротнуть щупы - "0".
При этом в режиме VDC показывает 0,135В.
В режиме VAC показывает "0".
В режиме диодов показывает 0,7хх
Питающие напряжения операционников -2в и +1,5в относительно "Земли".
Запитан от 3х NiMH аккумов, 1000мАч. Заряда обычно хватает на год работы электронщика.
Подскажите, реально ли вернуть к жизни сего друга, отслужи верой и правдой 11 лет.
Любимый прибор.
Изменено пользователем Гость
Здравствуйте, Александр Владимирович. Посмотрите транзистор Q1 (9014).
Изменено пользователем muhomor
Добрый день.
Спасибо за совет.
На соседнем форуме, радиолоцман,
нашел длинный тред про этот мультиметр, и как раз моя проблема.
Решилась задачка.
Заменил Q1, TL062.
Проблема пропала.
Точность измерений восстановилась.
Я просто счастлив, любимый прибор опять в строю.
PS: А неверный режим, судя по всему, просто был совпадением.
Как я понял, у этой схемы есть, так сказать, жизненный цикл, спустя который надо менять эти элементы.
Народ жалуется, что после 5-8 лет работы, начинаются сильные отклонения в замерах.
А мой аж 11 отработал.
