Гость muhomor Опубликовано 11 Октября, 2015 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2015 в 07:34 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Ваших советов по ремонту мультиметра Mastech MS8221C. При измерении постоянного тока ведёт себя очень своеобразно. Вот конкретно при измерении 12мА DC //yadi.sk/i/XOguRm8djerdC. На схеме красными точками обозначено замыкание переключателем в режиме измерения тока (мА). Спасибо. Удалена неразборчивая схема. Новая схема в pdf тут https://forum.datagor.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=33372 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Октября, 2015 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2015 в 09:02 История болезни не известна? Прокомментируйте, что именно в видеоролике вам не нравится? В чём своеобразность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость muhomor Опубликовано 11 Октября, 2015 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2015 в 10:14 Добрый день, Игорь! Собственно скочат показания куда попало туда сюда обратно с нарастанием амплитуды со сваливанием в минус... Измеряемый ток в этот момент стабилен. Ну а история как обычно.. ткнули куда то не туда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 11 Октября, 2015 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2015 в 16:16 Думаю, сначала, надо проверить резиторы шунта. А дальше видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость muhomor Опубликовано 11 Октября, 2015 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2015 в 16:18 Здравствуйте, уважаемый Валерий! Мне бы по схемке позициями, если Вас не затруднит. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 11 Октября, 2015 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2015 в 18:36 Уж извините, но то-ли я слепой, но на этой схеме ничего не вижу. Но идея такая. В схеме есть шунт, состоящий из пакета резисторов и переключателя (в данном случае автоматического) при изменении тока изменяется напряжение на выходе, которое измеряется контроллером. Если один из них сгорел, то измерение будет неверным, в том числе будет глючить и схема автоматического выбора предела. Чтобы Найти на схеме эту цепочку, нужно искать резисторов малого сопротивления. От долей ома, до нескольких десятков Ом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Октября, 2015 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2015 в 18:41 В 11.10.2015 в 18:36, elektrik сказал: ... на этой схеме ничего не вижу ...Картинка со схемой реально плоха. Евгений, у вас есть вариант получше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость muhomor Опубликовано 12 Октября, 2015 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 10:25 (изменено) К сожалению, схема только такая, источников в интернете много, но схема кочует похоже одна и та же... Интересно ещё и то, если встать омметром на клеммы IN и СОМ, то измеряемое сопротивление плавает. Подскажите пожалуйста, кто знаком, обозначение на чип сопротивлении: 1RD0 это (R23) сколько это по нашему? Заменил его на 1кОм, плавать вроде как перестало, но в показаниях явно врёт раз в 10 примерно... Изменено 12 Октября, 2015 в 13:26 пользователем muhomor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gen2556 Опубликовано 12 Октября, 2015 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 14:21 1R0 =1ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость muhomor Опубликовано 12 Октября, 2015 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 14:30 Генчик, именно 1RD0.... интернет вещает что D это вроде как на 10 в 3 степени... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Октября, 2015 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 14:43 Евгений, никогда не встречал такой маркировки ранее. На всех моих smd-резюках "102" = 1 кОм, "103" = 10 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость muhomor Опубликовано 12 Октября, 2015 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2015 в 14:51 Игорь, вот именно, как бы 103 то по русски а вот 1RD0... Вот вырезка с интернета, думаю у меня что то из этой оперы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
