igor111 Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 13:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 13:04 Консоль в ХР где то в разделе" Администрирование". Она есть. Дмитрий, мне тоже так казалось. :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 14:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 14:13 В Home версии вроде только через выполнить-mmc-далее добавить оснастку локальной или групповой политики. Возможно что в Home ее и не было, надо было шаманить с установкой консоли и регистрации библиотек, либо через реестер править политики. Давно это было, забыл :cool: Да, а дрова все стоят? На ACPI конкретно и видео карту? Дрова вроде все стоят. По крайней мере в диспетчере устройств никто не жалуется. А про ACPI как поподробней узнать? Может он отключен, вернее включен не в нужной конфигурации. В биосе ничего не нашел, у меня очень урезанная и малоинформативная версия биос, всего четыре страницы, про питание вообще ничего :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 16:42 Это не в биосе надо искать. Скорее всего ставится отдельная программулина, которая и включает в себя этот ACPI. Эта программа работает с дополнительными функциями на клавиатуре. Те самые функции, которые активируются через нажатие Fn. Яркость, громкость, вклвыкл вайфай. Я думаю в этом направлении копать надо. Возможно стоИт яркость монитора крайне низкая, а нетбуки и ноутбуки любят экономить энергию, часто при простое автоматически снижают эту яркость, но раз она и так низкая, то монитор совсем тухнет. ИМХО. Посмотрел сейчас сайт поддержки этого нетбука. Нужно скачать и поставить две програмки: LaunchManager, EPower. Первая, я так понимаю, работает с горячими клавишами (Fn+...), а вторая - это как раз программа регулятор "мощности" :cool: нетбука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 18:15 ACPI (англ. Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием). Как то так. Верно, надо будет софт родной поставить, и думаю все будет работать. Еще на ум пришло, дистрибутив с которого ставили рабочий? Я имею ввиду это не какая нибудь кривособраная сборка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 30 Сентября, 2015 в 07:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2015 в 07:13 Откатил систему на начало сентября-проблема разрешилась. Парни, спасибо за помощь! Всем бобра! :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Сентября, 2015 в 07:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2015 в 07:48 :cool: Очень продуктивная тема получилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 30 Сентября, 2015 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2015 в 21:09 Надо на ньюборнов какую ни будь лампочку вешать в таких случаях... "пусть транзистор красным светится"... и что бы это видно было комрадам с 2-3х сотнями сообщений.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
