Выбираем гитарный динамик: Celestion Vintage 30 или G12N Greenback?
ads
Привет.
Уже нарезал кабинет по чертежам Mesa Boogie 1x12 cab.
Надоть динамик покупать, да растерялся. Гитарист я еще тот и опыта нет.
По итогу будет ламповая голова двухтакт 6П6С или максимум Marshall 18W.
Мощности как таковой и не надо. Правда обязательно друзья-музыканты возьмут поиграть.
По музыке блюз-джаз-рок (не мясо).
Цена динамиков одинаковая. Взять два и выбрать бюджет не позволяет.
Что брать?
Дима, (если интересует, блюз, джаз) посмотри сообщение # 19,
обзор современных моделей ламповых комбо усилителей " VOX",
https://forum.datagor...tnii-na-6p6s-6/
чтобы понять "маштабность" вопроса.
Ну, и ламповая голова на 6П6С.
А, звук, на вкус и цвет, мнений может быть много, а слушать то Вам.
Вот на ссылке сравнивают два динамика
(как и чем,на чем и где записано, да и исполнение, можно желать лучшего, в добавок, прослушивать через компьютерные колонки). Вот и попробуй сделать правильный вывод, ну и выбор.
К сожалению, там не одно и тоже играют на разных динамиках.
В общем-то у меня два вопроса:
- кто-нибудь слышал эти динамики в одном корпусе (по очереди) и есть ли разница.
- технически в этом корпусе можно использовать любой из них или нет (все-таки у них мощность в два раза отличается)
и давно хотел спросить: по звуку отличаются ли Vintage 30 8Ом и Vintage 30 16Ом
Ну если, что-нибудь даст (одно и тоже играет):
https://www.youtube.com/watch?v=2j9MwBC22ZA&index=6&list=RDdu5sn1wtZWA
А, вообще, разные гитары имеют разный звук, тоже можно сказать,
и про лампы, поэтому, на динамики, можно получить достаточно
разные результаты. :smile:
ДЛЯ ВСТАВКИ ВИДЕО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЭГИ [media]ССЫЛКА НА ЮТУБ[/media]
Дима, по большому счёту..., здесь, дело не в динамиках, а в кабинете...., в колонке..., типа закрытый ящик (в общем то, не большого объёма), да ещё и с ФАЗОИНВЕРТОРОМ!
Фирма " Mesa Boogie", с этом кабинете использует динамик " Celestion C90 (Black Shadow)". Думаю, что инженеры фирмы, не просто "засунули"..., какой то динамик в какую то колонку, а..., предварительно сделали расчёты.
Повторяю - этот кабинет, ни что иное, как ящик закрытого типа с фазоинвертором.
Поэтому, выбирая динамик под этот, конкретный кабинет, ТОЧНЕЕ, под его конструкцию, А ЕЩЁ ТОЧНЕЕ, под ,его УЖЕ рассчитанную "геометрию", НАДО руководствоваться НЕ мощностью динамика, а ДРУГИМ, более важными параметрами..., обуславливающими ПРАВИЛЬНУЮ работу динамика в колонке с фазоинвертором!
Изменено пользователем kdtp
О. Я за то и спрашиваю. Может не заморачиваться - у меня осталось еще поллиста фанеры, сделать нормальный корпус под винтаж, а этот на потом.
Да..., самое простое это "запилить" кабинет открытого типа, под динамик "Celestion Vintage 30". Результаты таких "запилов", как правило, бывают весьма успешными. Тем более, что этот динамик "вырос" из динамиков (проектировался на основе старых моделей динамиков), которые предназначались для работы в кабинетах открытого типа.
Можно смело брать за основу любой, малогабаритный кабинет открытого типа..., даже если в этом кабинете стоит другой 12 дюймовый динамик (другой марки).
Нужного звучания можно легко добиться, изменяя размер (площадь) заднего окна кабинета (колонки)! Проверено на практике..., и..., НЕ единожды!
  • 3 месяца спустя...
Тут палка о нескольких концах...
Выбирая динамик себе я в первую очередь обратил бы внимание на чувствительность, импеданс, затем на диапазон, ну и потом уже цена...
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте! Сам исходя из собственной практики могу подтвердить -винтаж 30 и открытый кабинет достаточно простой и верный выбор .
Года 3 тому назад приобрел ламповый комбик Ерасов солдиер открытого типа с динамиком винтаж 30 , через год переделал выходник на комбо Ерасов Soldier 30, убрал 4 el84 , сделал как у Fender 65 Deluxe , на паре ламп 6V6 и звук стал просто песня , кстати все в нашей группе это заметили, затем пробовал разноплановые динамики Blue Marwell от peavey .celestion sewenty 80, сейчас там неплохо устроился eminence legend v128.
Но самый правильный по ощущениям всетаки винтаж 30 - этот динамик я ставил в самодельный каб открытого типа , затем он перекочевал на постоянку в кабинет закрытого типа - точную копию engl e112 vb prо и так сказать во всех ипостасях звучал и звучит отменно.
А что касаемо усилителя , джаз, блюз , незлобный хард , говоря -звук Бонамассы , опять же опираясь на практику усилители по схеме Дамбла наш выбор (нашей группы , в том числе и мой) , как то уже вставлял здесь кусочек звука записанного на подобном усилке и динамике винтаж 30, (размер разрешенных файлов позволило закинуть только 8 сек звука) . https://forum.datagor...post__p__140105
... размер разрешенных файлов позволило закинуть только 8 сек звука ...
Смешно :biggrin: Так закидывайте как обычно на Ютуб или Яндекс.Диск, а нам давайте ссылку.
Ок Игорь юмор - ведь это наше все в борьбе с трудностями , и даже оружие. В дополнение о динамике винтаж 30 , звуковые дорожки просто рабочего материала снятого простым вокальным микрофоном sennheiser на встроенную звуковую карту компа.
+https://pleer.com/tracks/13721651m5Nj
+https://pleer.com/tracks/13730283fjZR
  • 2 месяца спустя...
Я бы выбрал Celestion Vintage 30, но дороговато.
У самого дома каб с Celestion Seventy 80, не жалуюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=9acguJjsgDg
