Гость Vlad720 Опубликовано 14 Сентября, 2015 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2015 в 18:17 Подскажите, будут ли работать эти динамики в высоком узком ящике с лабиринтом или лучше с другим оформлением (кроме ф/инвертора). Задумка поставить 2 штуки, плюс сч и вч. Технические характеристики: Диапазон частот: 63 – 5000 Гц Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ Чувствительность: 84 дБ Сопротивление: 4 Ом Рабочая мощность: 8 Вт Паспортная мощность: 25 Вт Долговременная мощность: 27 Вт Кратковременная мощность: 30 Вт Частота основоного резонанса: 80 – 100 Гц Полная добротность: 0,45 ±0,1 Эквивалентный объем: 11 л Вес: 1,25 кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Сентября, 2015 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2015 в 18:33 Будут. У меня работает в лабиринте правда по одной штуке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad720 Опубликовано 14 Сентября, 2015 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2015 в 18:43 А что при этом воспроизводят? И можно узнать габариты АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 05:59 210х130х370=ГхШхВ (наружные) исполнение 10 мм ДВП по схеме Рогожина, дин в одной трети лабиринта, в верхнем колене ВЧ дин, забивка легкая синтепоном по 4 коленам из 6, при проверке скользящим тоном - 40 из нее слышно, играет интересно, не как кубик Салтыкова (хотя сейчас непосредственно сравнить не могу). АС планировалась как околокомповая, в нее также пробовались дины с более высокой резонансной частой из китайских Соунд Шторм, туда же ставился ШП Визатоновский, FR-10/ Есть и другой экспериментальный(для головок 100-130 мм) лабиринт для этих голов - он плоский, толщина 55 мм размеры примерно 350х450мм но массовых замеров-исследований-прослушиваний всей это семьи не проводил - проблемы с референсным усилителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad720 Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 16:12 А почему выбран материал ДВП-не проблематично ли его стыковать.И достаточна ли толщина? Рогожин советует от 16мм, нашёл чертёж АС Реактивного потока-там все 20. https://datagor.ru/pr...i-microlab.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 18:40 (изменено) А почему выбран материал ДВП-не проблематично ли его стыковать.И достаточна ли толщина? ДВП имеет более однородную и мелкодисперсную структуру чем ДСП и более "благоприятен" для звука. А если серьезно - то у брата была двухсторонне ламинированная ДСП из которой он на станке напил мне прямоуголников разного размера, круглые отверстия я резал сам. Стыковка без проблем на клею и тонких шурупах. Очень быстро и легко. Фоторепортаж счас дать не могу - снимки в архиве. И для 10 см головок при подводимых до 30(а реально до 10) - 10 мм более чем достаточно. Или вы хотите чтобы она "жила вечно"? Из 16 мм ДСП можно сделать "четвертьволновик" для саба ватт на 300 подводимой и он будет механически прочен... Изменено 15 Сентября, 2015 в 19:05 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad720 Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 18:58 А вибрации стенок нет? Я так подробно интересуюсь,так как склонен к лабиринту.Был бы очень благодарен за фото.И ещё.Если использовать ВЧ 2гд-36,то,думаю,и фильтры Салтыкова можно применить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 21:17 А вибрации стенок нет? Вибрации стенок нет, после того как я его собрал и склеил - "коробка" производит впечатление кирпича, звук по стенкам от удара глухой. У меня есть вариант тестового лабиринта с 4 мм стенками вообще - ничего там не вибрирует - как сотовая конструкция получается. Вот, нашел хоть что-то незакрытое из своих работ _https://fotkidepo.ru/?id=album:45930 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad720 Опубликовано 16 Сентября, 2015 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2015 в 10:07 Я понял.что стенки делают из разных материалов.Но какой предпочтительней,какой будет звучать лучше-ведь АС сродни музыкальному инструменту.И Вам,Андрей,как экспериментатору,какой материал больше нравиться по звучанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 17 Сентября, 2015 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2015 в 18:15 Стенки в идеале "звучать" не должны. Мне больше по звуку понравилось звучание "доска+плоские тонкие ДВП" - но вероятно потому, что там обьем больше и тоннель длиннее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad720 Опубликовано 18 Сентября, 2015 в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2015 в 05:39 И ещё,хотелось бы узнать Ваше мнение по моему выбору.Если в эту конструкцию поместить 2 шт 10гд-34,или всё же необходимо пересчитать https://datagor.ru/practice/loudspeakers/673-kolonka-centralnogo-kanala-s-labirintom.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 18 Сентября, 2015 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2015 в 16:42 ИМХО, необходимо пересчитать... потому как по ссылке - не лабиринт в чистом виде... а некое подобие. Но тем не менее играть оно будет, да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
